Per regolare automaticamente il colore e il tono
Per regolare la luminosità, il contrasto e l'intensità
Per regolare il bilanciamento dei colori
CorelDRAW consente di regolare il colore e il tono delle bitmap. Ad esempio, è possibile sostituire i colori e regolare la luminosità, la brillantezza e l'intensità dei colori.
Regolando il tono e il colore, si può ripristinare il dettaglio perso in zone d'ombra o luminose, rimuovere sfumature, correggere sottoesposizioni o sovraesposizioni, e migliorare in generale la qualità delle immagini bitmap. È inoltre possibile correggere colore e tono in modo rapido utilizzando Image Adjustment Lab. Per ulteriori informazioni, consultare Image Adjustment Lab.
Per regolare automaticamente il colore e il tono |
1 . | Selezionare una bitmap. |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Regolazione automatica. |
Per regolare la luminosità, il contrasto e l'intensità |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Luminosità/Contrasto/Intensità (oppure premere Ctrl + B). |
3 . | Spostare i dispositivi di scorrimento Luminosità, Contrasto o Intensità per regolare rispettivamente la luminosità, il contrasto o l'intensità. |
La Luminosità sposta tutti i valori di pixel verso l'alto o verso il basso nella gamma tonale, schiarendo o scurendo tutti i colori in pari misura.
Il Contrasto regola la differenza tra i colori chiari e quelli scuri.
L'Intensità schiarisce le aree chiare del disegno oppure scurisce quelle scure.
Per regolare il bilanciamento dei colori |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Bilanciamento colori (oppure premere Ctrl + Maiusc + B). |
3 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Attivare le caselle di controllo Ombre, Mezzitoni e Luci.
Attivare la casella di controllo Conserva brillanza.
Spostare il dispositivo di scorrimento Ciano-Rosso rispettivamente a sinistra o a destra.
Spostare il dispositivo di scorrimento Magenta-Verde rispettivamente a sinistra o a destra.
Spostare il dispositivo di scorrimento Giallo-Blu rispettivamente a sinistra o a destra.
Per applicare il filtro Gamma |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Gamma. |
3 . | Spostare il dispositivo di scorrimento Valore gamma. |
Valori maggiori schiariscono i mezzitoni, mentre valori minori li scuriscono. |
Per regolare tonalità, saturazione e brillantezza |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Tonalità/Saturazione/Brillantezza (oppure premere Ctrl + Maiusc + U). |
Attivare l'opzione Principale nell'area Canali.
Attivare l'opzione Rosso, Giallo, Verde, Ciano, Blu, Magenta o Scala di grigi nell'area Canali.
Spostare il dispositivo di scorrimento Tonalità per ridistribuire i colori di un'immagine.
Spostare il dispositivo di scorrimento Saturazione. Un'impostazione di -100 produce un'immagine in scala di grigi. Un'impostazione di 100 produce un'immagine a colori intensi e innaturali.
Impostare la quantità di bianco (valori positivi) o nero (valori negativi)
Spostare il dispositivo di scorrimento Brillantezza.
Le strisce di colore Prima e Dopo aiutano a confrontare i colori originali con quelli nuovi |
Utilizzare l'effetto Tonalità/Saturazione/Brillantezza per modificare i colori di un'immagine.
Per sostituire i colori |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Sostituisci colori. |
3 . | Fare clic sul selettore Vecchio colore e scegliere il colore da sostituire. |
Suggerimento È possibile selezionare un colore dalla bitmap facendo clic sullo strumento Contagocce e poi sull'immagine. |
4 . | Fare clic sul selettore Nuovo colore e scegliere un colore per la sostituzione. |
Spostare i dispositivi di scorrimento Tonalità, Saturazione e Brillantezza.
Attivare la casella di controllo Ignora scala di grigi.
Nota: Disattivando la casella di controllo Ignora scala di grigi, i pixel in scala di grigi vengono sostituiti esclusivamente in base ai valori di saturazione e brillantezza.
Spostare il dispositivo di scorrimento Intervallo.
Attivare la casella di controllo Destinazione singola.
Per applicare l'effetto Bilanciamento esempio/destinazione |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Bilanciamento esempio/destinazione. |
3 . | Scegliere un canale di colore dalla casella di riepilogo Canale. |
I canali di colore che vengono visualizzati nella casella di riepilogo Canale dipendono dalla modalità colore del bitmap. Esiste un canale composito e un canale per ogni componente colore. Se si desidera regolare tutti i canali colore, anche durante la visualizzazione di un solo canale, attivare la casella di controllo Regola sempre tutti i canali. |
4 . | Fare clic sullo strumento Punto basso , Punto mediano e Punto alto Contagocce, quindi fare clic sull'immagine, per scegliere rispettivamente un'area scura, una a mezzitoni e una chiara. |
5 . | Fare doppio clic sul colore di destinazione per le ombre, i mezzitoni o le luci e scegliere un nuovo colore. |
Attivare la casella di controllo Ritaglia automaticamente per impostare l'intervallo di visualizzazione dell'istogramma e assicurarsi che tutti i picchi rientrino nel grafico. Quando la casella di controllo Ritaglia automaticamente è disattivata, utilizzare la casella Ritaglio per impostare la percentuale dei valori di luminosità, ignorata durante l'identificazione dei colori chiari e scuri nell'istogramma.
