Esempi di riempimenti a motivo a due colori
È possibile creare il proprio riempimento a motivo personalizzato tramite gli oggetti nella finestra di disegno, utilizzando il comando Oggetto
Crea
Riempimento a motivo.
| Per applicare un riempimento a motivo a due colori |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic sullo strumento Riempimento interattivo |
| 3 . | Scegliere un riempimento dal selettore Primo motivo di riempimento o modello. |
| 4 . | Aprire il selettore colore Colore anteriore, quindi fare clic su un colore. |
| 5 . | Aprire il selettore colore Colore posteriore, quindi fare clic su un colore. |
| È possibile usare la finestra mobile Proprietà per modificare gli attributi del riempimento a due colori, fare clic sul pulsante freccia |
Digitare i valori nelle caselle Larghezza riempimento e Altezza riempimento.
Digitare un valore nella casella Rotazione.
Digitare un valore nella casella Inclinazione.
Fare clic sul pulsante Spostamento riga
Attivare la casella di controllo Trasformazione con oggetto.
Attivare la casella di controllo Avvolgimento riempimento.
Per miscelare i colori in un riempimento a motivo a due colori, premere Ctrl e fare clic su un colore nella tavolozza.
Si possono inoltre trascinare i colori dalla tavolozza colori nei punti di manipolazione interattivi, per cambiare i colori del riempimento. È possibile mischiare i colori tenendo premuto Ctrl mentre si trascina un colore sui punti di manipolazione interattivi.
| Per creare un riempimento a motivo a due colori |
| 1 . | Fare clic su Oggetto |
| 2 . | Nella finestra di dialogo Crea motivo, attivare l'opzione Due colori e fare clic su OK. |
| 3 . | Nella finestra di disegno, selezionare il motivo o l'area che si desidera utilizzare per il riempimento, quindi fare doppio clic sulla selezione. |
| 4 . | Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, scegliere una risoluzione, quindi fare clic su OK. |
| È possibile accedere al nuovo riempimento a motivo a due colori dal selettore Riempimento. |
