Per modificare con più facilità la tavolozza colore, è possibile ordinare i colori in base alla somiglianza o alla frequenza. L'ordinamento in base alla somiglianza consente di disporre i colori in base alla loro tonalità e brillantezza. I colori di tonalità e brillantezza simili vengono visualizzati uno accanto all'altro nella tavolozza. L'ordinamento in base alla frequenza consente di disporre i colori in base a quanto vengono utilizzati nei risultati di tracciamento. I colori più usati vengono visualizzati nella parte superiore della tavolozza.
Modifica, unione ed eliminazione di colori
Con il metodo Traccia contorno è anche possibile unire ed eliminare colori.
Per impostazione predefinita, quando si fondono due o più colori, dalla media dei loro valori viene prodotto un nuovo colore che sostituisce l'unione dei colori originali. Tuttavia, è possibile modificare l'impostazione predefinita in modo da sostituire i colori da unire con il primo colore selezionato. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione predefinita, consultare Opzioni di tracciamento predefinite.
Uso e creazione di tavolozze colore
Per regolare i colori di un risultato di tracciamento |
1 . | Selezionare una bitmap. |
2 . | Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. |
• | Fare clic su Bitmap Traccia a linea centrale, quindi su un comando. |
• | Fare clic su Bitmap Traccia contorno, quindi su un comando. |
3 . | Fare clic sulla scheda Colori ed eseguire una delle operazioni elencate di seguito. |
Scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore.
Digitare un valore nella casella Numero di colori e fare clic su un punto al di fuori della casella.
Tenere premuto Maiusc e fare clic sul primo e sull'ultimo campione di colore dell'intervallo da selezionare nella tavolozza.
Tenere premuto Ctrl e fare clic sui campioni di colore non adiacenti nella tavolozza colore.
Selezionare il colore da modificare, fare clic su Modifica e modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Se si desidera specificare la modalità di unione dei colore, fare clic su Opzioni per accedere alla finestra di dialogo Opzioni, quindi attivare un'opzione nell'area Unisci colori.
Selezionare un colore e fare clic sul pulsante Elimina colore .
Fare clic sul pulsante Apri tavolozza colore , individuare la cartella in cui è memorizzata la tavolozza e fare clic su un nome di file.
Fare clic sul pulsante Salva tavolozza colore . Nella finestra di dialogo Salva tavolozza con nome, digitare un nome nella casella Nome file.
Per aumentare il numero di colori in un risultato di tracciamento, è necessario modificare lo stile preimpostato o aumentare la quantità di dettagli. Per informazioni sulla modifica dello stile preimpostato e sulla quantità di dettagli, consultare Per ottimizzare i risultati di tracciamento.
