Per personalizzare la posizione e la visualizzazione della barra degli strumenti
Per aggiungere, eliminare o rinominare una barra degli strumenti personalizzata
Per aggiungere o rimuovere un elemento da una barra degli strumenti
Per disporre gli elementi delle barre degli strumenti
Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti
Per modificare le immagini dei pulsanti della barra degli strumenti
Una barra degli strumenti bloccata
| Per personalizzare la posizione e la visualizzazione della barra degli strumenti |
Fare clic su Strumenti
Le barre degli strumenti agganciate non possono essere spostate quando sono bloccate. Per informazioni sullo sblocco delle barre degli strumenti, consultare Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti.
| Per aggiungere, eliminare o rinominare una barra degli strumenti personalizzata |
È anche possibile trascinare i comandi dall’elenco Comandi nella finestra di dialogo Personalizzazione.
| Per aggiungere o rimuovere un elemento da una barra degli strumenti |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Personalizzazione, fare clic su Righelli. |
| 3 . | Scegliere una categoria di comandi dalla casella di riepilogo superiore. |
| 4 . | Trascinare l'icona dell'elemento sulla barra degli strumenti nella finestra dell'applicazione. |
| Se si desidera rimuovere un elemento dalla barra degli strumenti, trascinare l'elemento via dalla barra. |
| Per disporre gli elementi delle barre degli strumenti |
| 3 . | Sulla barra degli strumenti della finestra dell'applicazione, trascinare l'icona dell'elemento in una nuova posizione. |
| Per spostare un elemento di una barra degli strumenti in un'altra barra, trascinare la sua icona da una barra all'altra. |
Per copiare un elemento da una barra degli strumenti a un'altra, tenere premuto Ctrl mentre si fa clic sull'icona dell'elemento della barra degli strumenti. Se la finestra di dialogo Opzioni non è aperta, tenere premuto Alt + Ctrl.
| Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti |
| 2 . | Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Personalizzazione, fare clic su Barre di comando. |
| 3 . | Fare clic su un nome di barra degli strumenti contenuto nell'elenco. |
| Per scegliere più barre degli strumenti, tenere premuto Ctrl e fare clic sui nomi di altre barre degli strumenti. |
| 4 . | Scegliere un valore per le dimensioni dalla casella di riepilogo Pulsante. |
| 5 . | Dalla casella di riepilogo Aspetto predefinito del pulsante, scegliere una delle opzioni seguenti: |
| • | Solo didascalia |
| • | Didascalia a destra dell'immagine |
| • | Default |
| • | Solo immagine |
| Per nascondere il titolo quando la barra degli strumenti è mobile, disattivare la casella di controllo Mostra titolo quando la barra degli strumenti è mobile. |
| Per modificare le immagini dei pulsanti della barra degli strumenti |
| 4 . | Fare clic su un comando della barra degli strumenti. |
| 5 . | Fare clic sulla scheda Aspetto. |
| 6 . | Modificare l'immagine del pulsante usando le opzioni dell'area Immagine. |
Scegliendo le opzioni Piccolo o Medio nella casella di riepilogo Dimensioni, è possibile modificare le versioni piccola o media di una data immagine del pulsante. Non è possibile modificare la versione grande dell'immagine di un pulsante. Per ulteriori informazioni relative al metodo di visualizzazione dei pulsanti come piccoli, medi o grandi, consultare Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti.
Per ripristinare le impostazioni predefinite delle immagini dei pulsanti della barra degli strumenti, fare clic su Ripristina preimpostazioni.
| Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti |
| • | Fare clic su Finestre |
| Se accanto al comando Blocca barre degli strumenti compare un segno di spunta, significa che il comando è attivo. Al primo avvio dell'applicazione, le barre degli strumenti sono bloccate per impostazione predefinita. |
Le barre degli strumenti mobili non possono essere bloccate.
È possibile bloccare o sbloccare le barre degli strumenti anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti e facendo clic su Blocca barre degli strumenti.
