CorelDRAW consente di disegnare poligoni e due tipi di stelle: esatte e complesse. Le stelle esatte hanno il tradizionale aspetto a stella ed è possibile applicare un riempimento all'intera forma a stella. Le stelle complesse contengono intersezioni e consentono di ottenere effetti originali grazie all'applicazione di un riempimento.
È possibile modificare poligoni e stelle. Ad esempio, è possibile modificare il numero di lati di un poligono o le punte di una stella, quindi aumentare la nitidezza delle punte della stella. È anche possibile utilizzare lo strumento Modellazione per ridimensionare poligoni e stelle complesse, allo stesso modo di un qualsiasi oggetto curva. Per ulteriori informazioni sull'uso degli oggetti curva, consultare Oggetti curva.. Le stelle esatte possono anche essere rimodellate, ma con alcuni vincoli.
| Per disegnare un poligono |
| • | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Poligono |
Per disegnare un poligono dal centro verso l'esterno, tenere premuto il tasto MAIUSC durante il trascinamento.
Per disegnare un poligono simmetrico, tenere premuto il tasto Ctrl durante il trascinamento.
| Per disegnare una stella |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Stella
Per disegnare una stella dal centro verso l'esterno, tenere premuto il tasto MAIUSC durante il trascinamento.
Per disegnare una stella simmetrica, tenere premuto il tasto Ctrl durante il trascinamento.
| Per modificare un poligono |
Selezionare un poligono, digitare un valore nella casella Punti o lati nella barra delle proprietà e premere Invio.
Selezionare un poligono, fare clic sullo strumento Modellazione
Da sinistra a destra: Lo strumento Modellazione è stato utilizzato per modificare un poligono in una stella che può assumere la forma di un oggetto curva. I segmenti linea della stella vengono quindi convertiti in curve e regolati per realizzare la forma a stella marina.
| Per modificare una stella |
Selezionare una stella, digitare un valore nella casella Punte o lati della barra delle proprietà e premere Invio.
Selezionare una stella, quindi digitare un valore nella casella Nitidezza della barra delle proprietà.
Selezionare una stella, fare clic sullo strumento Modellazione
Quando si utilizza lo strumento Modellazione per ridimensionare una stella esatta, lo spostamento del nodo è vincolato. Inoltre, non è possibile aggiungere o eliminare nodi sulle stelle esatte, né convertire segmenti linea in curve.
