È possibile trovare il testo all’interno di un documento e sostituirlo automaticamente. È anche possibile trovare e sostituire le proprietà degli oggetti di testo. È possibile trovare caratteri speciali quali una lineetta o una sillabazione facoltativa. È possibile modificare il testo direttamente nella finestra di disegno o in una finestra di dialogo.
Sono disponibili altre opzioni di formattazione per il testo in paragrafi. Per applicare queste opzioni di formattazione al testo grafico, è prima necessario convertire il testo grafico in testo in paragrafi. Analogamente, è possibile applicare effetti speciali al testo in paragrafi convertendo il testo in testo grafico. La conversione del testo potrebbe comportare la perdita della formattazione.
È inoltre possibile convertire in curve sia il testo in paragrafi che il testo grafico. Trasformando i caratteri in linee o in oggetti curva, è possibile aggiungere, eliminare o spostare i nodi di un carattere per alterarne la forma. Per ulteriori informazioni, consultare Oggetti curva.
Quando si converte il testo in curve, viene mantenuto l’aspetto del testo, compresi carattere, stile, posizione e rotazione dei caratteri, spaziatura e qualsiasi altra impostazione ed effetto del testo. Vengono convertiti in curve anche tutti gli oggetti di testo collegati. Se si converte in curve il testo in paragrafi di un riquadro a dimensioni fisse, l’eventuale testo eccedente verrà eliminato. Per ulteriori informazioni sull’inserimento di testo in un riquadro di testo, consultare Formattare testo.
| 2 . |
Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Trova e sostituisci testo dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile. |
Per cercare caratteri speciali, fare clic sulla freccia a destra della casella Trova, scegliere un carattere speciale e fare clic su Trova successivo.
| 2 . |
Trova successivoo Trova precedente: consente di scorrere tra le ricorrenze del testo specificato nella casella Trova. |
Sostituisci: sostituisce la ricorrenza selezionata del testo specificato nella casella Trova. Se non sono state selezionate istanze del testo cercato, la funzione Sostituisci trova l'istanza successiva. |
Sostituisci tutto: sostituisce ogni ricorrenza del testo specificato nella casella Trova. |
| 2 . |
Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Sostituisci oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile. |
| 4 . |
Nell'area Trova, effettuare una delle seguenti operazioni: |
| 5 . |
Nell'area Sostituisci, effettuare una delle seguenti operazioni: |
| 6 . |
Fare clic su Trova e selezionare una delle opzioni seguenti: |
Trova successivo o Trova precedente per scorrere tra gli oggetti di testo che soddisfano i criteri di ricerca. |
Trova tutti per selezionare tutti gli oggetti di testo che soddisfano i criteri di ricerca. |
Sostituisci per sostituire le proprietà dell’oggetto di testo selezionato. |
Sostituisci tutti per sostituire il colore di tutti gli oggetti di testo che soddisfano i criteri di ricerca. |
Il testo convertito in curve non può essere modificato.
Per modificare il testo è anche possibile fare clic su Testo
Modifica testo e apportare le modifiche al testo nella finestra di dialogo Modifica testo.
Il testo in paragrafi non può essere convertito in testo grafico se si trova all'interno di un riquadro collegato o se sono stati applicati effetti speciali.
Per convertire il testo in curve è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento Puntatore
, fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e selezionare Converti in curve.
