Prima di potere assegnare dei dati di progetto agli oggetti di un disegno, è necessario definire le informazioni che devono essere visualizzate. CorelDRAW crea quattro campi dati per impostazione predefinita: Nome, Costo, Commenti e CDRStaticID. I primi tre campi possono essere modificati o eliminati secondo necessità. Il campo CDRStaticID è nascosto; viene utilizzato da CorelDRAW per identificare gli oggetti e non può essere modificato né eliminato.
È possibile creare e assegnare tutti i campi dati desiderati, a condizione che vengano utilizzate variabili di formato consentite. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di campi dati, consultare Assegnare e copiare i dati oggetto.
È possibile modificare l'impostazione di un campo dati, ad esempio il nome o il formato, in qualsiasi momento. Se sono necessari dei campi personalizzati, è possibile definirne i formati mediante quattro formati campo: Generale, Data/ora, Lineare/angolare e Numerico. Ciascuno di questi formati fornisce una serie di impostazioni comuni. Se i formati preimpostati di CorelDRAW non forniscono le informazioni che si desidera visualizzare nel riepilogo dati, è possibile creare dei formati personalizzati utilizzando le variabili disponibili per il tipo di formato utilizzato. Il formato di campo selezionato viene utilizzato per tutti gli oggetti contenuti nel disegno attivo.
È anche possibile eliminare qualsiasi campo dati ad eccezione di Nome e CDRStaticID. Quando si elimina un campo, si eliminano anche tutti i dati immessi per tale campo nel documento attivo.
| Per aggiungere un campo dati |
| 1 . | Fare clic su Finestra |
| 2 . | Nella finestra mobile Gestore dati oggetto, fare clic sul pulsante Apri gestore campi |
| 3 . | Nella finestra di dialogo Gestore campi dati oggetto, fare clic su Crea nuovo campo. |
| 4 . | Per modificare il nome del campo creato, fare doppio clic sul campo, digitare un nuovo nome e premere Invio. |
| 5 . | Nell'area Aggiungi campo a, attivare una o entrambe le caselle di controllo seguenti: |
| • | Valori predefiniti del documento: memorizza il nuovo campo nel documento corrente |
| • | Valori predefiniti dell'applicazione: memorizza il nuovo campo nell'applicazione |
Questa procedura consente anche di modificare le impostazioni di un campo dati esistente.
Selezionare il campo dati e fare clic su Cambia nell'area Formato. Nella finestra di dialogo Definizione formato, attivare l'opzione accanto al tipo di formato da utilizzare, quindi scegliere un formato dall'elenco.
Selezionare il campo dati e fare clic su Cambia nell'area Formato. Nella finestra di dialogo Definizione formato, attivare l'opzione accanto al tipo di formato da creare. Digitare il formato nella casella Crea e premere Invio.
Scegliere il nome del campo dati dall'elenco e fare clic su Elimina campi. Per scegliere più campi, tenere premuto Ctrl e fare clic sui nomi nell'elenco.
