Per eseguire lo schizzo con lo strumento LiveSketch
Per impostare un ritardo prima che i tratti immessi vengano regolati
Per regolare nuovamente una curva esistente
Per creare una curva singola dai tratti
Per visualizzare o nascondere un'anteprima della curva risultante
Lo strumento LiveSketch offre la semplicità e la velocità di uno schizzo a mano libera combinate con una regolazione intelligente del tratto e il disegno vettoriale. Durante lo schizzo, CorelDRAW analizza le proprietà, l'ordine temporale e la prossimità spaziale dei tratti immessi, li regola e li converte in curve di Bézier.
Ideale per disegni e schizzi rapidi, lo strumento LiveSketch consente di velocizzare il flusso di lavoro e permette di focalizzarsi sul processo di creazione. Invece di preoccuparsi di nodi e maniglie e di passare da uno strumento all'altro, è possibile dar sfogo alla propria creatività e ottenere il risultato desiderato in modo rapido ed efficace. Non è più necessario eseguire la scansione dei disegni e tracciarli. È possibile eseguire lo schizzo di concetti e idee di progettazione utilizzando le curve vettoriali fin da subito.
Per sfruttare al massimo lo strumento LiveSketch, è possibile utilizzare uno stilo e personalizzare CorelDRAW per adattare lo stile di disegno.
È possibile specificare il tempo necessario per attivare la regolazione dello schizzo dopo aver disegnato uno o più tratti. Ad esempio, se viene impostato il timer su un secondo e vengono eseguiti più tratti, il miglioramento dello schizzo avrà effetto un secondo dopo aver terminato il disegno dei tratti. Il timer crea una finestra temporale all'interno della quale i tratti separati eseguiti vengono analizzati e convertiti in curve. Si consiglia di impostare il timer in base alle proprie esigenze per trovare l'impostazione ottimale per la propria velocità e il proprio stile di disegno. Se si utilizzano tratti più piccoli per creare una linea più grande, impostare un breve ritardo per creare immediatamente le curve e sviluppare un ritmo di disegno. In alternativa, aumentare il tempo di ritardo a 5 secondi e sfruttare l'anteprima in tempo reale per visualizzare i tratti immessi e realizzare i disegni partendo da questi. Impostando un periodo di ritardo superiore è possibile anche disporre di più tempo per modificare le linee.
Man mano che la composizione prende forma, è possibile ridisegnare le linee esistenti per modificare la loro posizione e modellarle o semplicemente perfezionarle. CorelDRAW consente di modificare le curve esistenti includendole nello schizzo come nuovi tratti immessi. È possibile specificare la larghezza dell'area modificabile attorno alle curve precedentemente disegnate. Quando si esegue uno schizzo all'interno di quest'area, le curve esistenti vengono elaborate assieme agli altri tratti immessi e regolate nuovamente; quando si esegue uno schizzo al di fuori della distanza specificata, i tratti immessi vengono aggiunti come nuovi oggetti.
Un esempio di un oggetto creato da tratti uniti in un'unica curva.
Man mano che viene eseguito lo schizzo e l'utente comincia a migliorare la precisione e l'aspetto delle linee, potrebbe essere necessario cancellare curve esistenti o parti di curve. È possibile passare facilmente alla modalità di cancellazione rovesciando lo stilo (a patto che lo stilo o la penna disponga di una gomma), quindi passare allo stile di disegno rovesciando di nuovo lo stilo. Notare che se si seleziona una curva, si eliminano solo delle parti di quella curva. Se si desidera eliminare una parte del disegno, assicurarsi di deselezionare tutti gli oggetti prima di utilizzare la gomma dello stilo. Per informazioni su come deselezionare gli oggetti, consultare Per deselezionare gli oggetti. Quando lo stilo non dispone di una gomma o si lavora con un mouse, è possibile eliminare le curve con lo strumento Gomma. Per ulteriori informazioni relative all'eliminazione delle curve di Bézier, consultare Per cancellare un'area dell'immagine.
È possibile controllare il livello di rifinitura applicato alle curve.
| Per eseguire lo schizzo con lo strumento LiveSketch |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento LiveSketch |
| 2 . | Regolare le impostazioni nella barra delle proprietà. |
| 3 . | Eseguire lo schizzo nella finestra del documento. |
È anche possibile accedere allo strumento LiveSketch premendo S sulla tastiera.
| Per impostare un ritardo prima che i tratti immessi vengano regolati |
| • | Spostare il dispositivo di scorrimento Timer. |
Premere Invio per reimpostare il timer e regolare i tratti prima che sia trascorso il tempo di ritardo.
Premere Esc per eliminare un tratto immesso prima che venga regolato.
| Per regolare nuovamente una curva esistente |
| 1 . | Fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione Includi curve |
| 2 . | Spostare il dispositivo di scorrimento Distanza dalla curva per impostare la distanza alla quale le curve esistenti vengono incluse in uno schizzo come nuovi tratti immessi. |
| 3 . | Eseguire uno schizzo sopra un tratto esistente per modificarlo. |
Per disattivare la regolazione del tratto in base alla prossimità, tenere premuto Maiusc ed eseguire uno o più tratti.
Per disattivare definitivamente il miglioramento dei tratti in base alla prossimità, fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione Includi curve nella barra delle proprietà.
| Per creare una curva singola dai tratti |
| 1 . | Fare clic sul pulsante Crea curva singola |
| 2 . | Eseguire lo schizzo nella finestra del documento. |
| Per cancellare una curva |
| 1 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Nota: L'ultima curva che si disegna prima di alzare lo stilo dal tablet viene selezionata automaticamente per impostazione predefinita.
| 2 . | Rovesciare lo stilo per passare automaticamente alla modalità di cancellazione ed eseguire un tratto sulle aree indesiderate. |
Per eliminare una curva o parti di una curva quando lo stilo non possiede una gomma o quando si utilizza un mouse, selezionare la curva, fare clic sullo strumento Gomma nella casella degli strumenti e trascinare in corrispondenza dell'area che si desidera cancellare.
È possibile modificare le dimensioni e la forma della punta della gomma. Per informazioni, consultare Per cancellare un'area dell'immagine.
| Per visualizzare o nascondere un'anteprima della curva risultante |
| • | Fare clic sul pulsante Modalità anteprima |
| Per controllare l'attenuazione delle curve |
| • | Digitare un valore nella casella Attenuazione curva nella barra delle proprietà. |
I valori elevati producono curve rifinite.
