Il formato grafico TARGA (TGA) viene utilizzato per salvare le bitmap. Esso supporta vari sistemi di compressione ed č in grado di rappresentare bitmap che variano dal bianco e nero al colore RGB. Č possibile importare o esportare file TGA in CorelDRAW.
Per ulteriori informazioni sull'importazione di file, consultare Importare file.
| Per importare un file TARGA |
| 1 . | Fare cli su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui č memorizzato il file. |
| 3 . | Selezionare TGA - Targa bitmap dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file. |
| 4 . | Fare clic sul nome del file. |
| 5 . | Fare clic su Importa. |
| 6 . | Fare clic sulla pagina di disegno. |
| Per esportare un file TARGA |
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file. |
| 3 . | Scegliere TGA - Targa bitmap dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 4 . | Digitare un nome del file nella casella di riepilogo Nome file. |
| Per comprimere un'immagine durante l'esportazione, scegliere un tipo di compressione dalla casella di riepilogo Tipo compressione. |
| 5 . | Fare clic su Esporta. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la risoluzione, la modalitą colore o qualsiasi altra impostazione desiderata e fare clic su OK. |
| 7 . | Nella finestra di dialogo Esporta TGA, attivare una delle seguenti opzioni: |
| • | Normale |
| • | Avanzata |
Le immagini in bianco e nero non possono essere salvate come file TARGA.
| Note tecniche sul formato TARGA (TGA) |
| • | Il tipo di file generato dipende dal numero di colori esportati. Per esempio, i file TARGA (TGA) a colori a 24 bit vengono esportati come bitmap RGB compresse in RLE. |
| • | Č possibile importare i file TGA da modalitą scala di grigi a 8 bit fino a RGB a 24 bit. |
| • | Le maschere non vengono salvate nei file a in bianco e nero a 1 bit o in modalitą Tavolozza a 8 bit. |
| • | Č supportata la compressione RLE; le dimensioni massime dell'immagine sono di 64.535 × 64.535 pixel. |
