Utilizzando la funzione Controllo ortografia e Grammatik è possibile effettuare il controllo ortografico e grammaticale dell'intero disegno, di parte del disegno o solo del testo selezionato. È inoltre possibile controllare l'ortografia o la grammatica di date, ora, simboli di valuta, testo oppure cercare la traduzione di una parola in una lingua straniera.
È possibile modificare manualmente il testo e riprendere il controllo del disegno.
Le funzioni Controllo ortografia e Grammatik sostituiscono parole e frasi in due modi: è possibile selezionare una parola o definire la sostituzione automatica di una parola. Questa opzione è particolarmente utile per le parole che si tende a digitare sempre erroneamente. Le parole da sostituire automaticamente vengono memorizzate in un file contenente l'elenco delle parole definite dall'utente. Per ulteriori informazioni sui file degli elenchi di parole, consultare Elenchi di parole.
È possibile ignorare un errore di scrittura una volta ma segnalare le occorrenze successive del problema, oppure è possibile ignorare l'errore per tutta la sessione di correzione.
| 1 . |
Fare clic su Testo Strumenti di scrittura e selezionare una delle seguenti opzioni: |
| 2 . |
Scegliere Documento dalla casella di riepilogo Controlla. |
Il comando Avvio automatico è attivato per impostazione predefinita sia per la funzione Controllo ortografia sia per Grammatik. Se si disattiva il comando Avvio automatico, (Opzioni Avvio automatico); per controllare un disegno è necessario fare clic sul pulsante Inizio nella finestra di dialogo Strumenti di scrittura. |
| 2 . |
Le opzioni disponibili nella casella di riepilogo Controlla variano in base al tipo di disegno che si sta controllando.
| 2 . |
| 1 . |
| 1 . |
Se la funzione Controllo ortografia non suggerisce termini sostitutivi, è possibile modificare il testo manualmente nella casella Sostituisci con.
| 1 . |
| 1 . |
Ignora tutto: consente di ignorare tutte le istanze di un errore |
Per saltare tutte le istanze di un termine in tutte le sessioni di controllo si può procedere anche aggiungendo tale parola a un elenco di parole utente. Per ulteriori informazioni sui file degli elenchi di parole, consultare Elenchi di parole.
