作成した新規レイヤは、デフォルトでは、表示、編集、印刷、およびエクスポートのプロパティがオンになります。これらのプロパティはいつでも変更できます。ローカル レイヤをマスター レイヤに、またはマスター レイヤをローカル レイヤに変換することもできます。マスター レイヤについて詳しくは、レイヤを作成する.を参照してください。
レイヤ名の右にあるアイコンを使用すると、レイヤのプロパティを変更できます。
描画のレイヤの表示と非表示を切り替えることができます。レイヤを非表示にすると、他のレイヤ上のオブジェクトを識別および編集できます。また、描画を編集するときに描画の更新にかかる時間が短くなります。
印刷またはエクスポートされる描画にレイヤを表示するかどうかを制御するために、レイヤの印刷とエクスポートのプロパティを設定できます。印刷とエクスポートのプロパティがオンになっていれば、非表示レイヤも最終出力に表示されることに注意してください。ドキュメント グリッド レイヤは、印刷およびエクスポートできません。
レイヤの内容、重ね順、他のレイヤとの関係などがわかるように、レイヤの名前を変更できます。
ワイヤーフレーム ビューの際に、レイヤ カラーでレイヤ上のオブジェクトが表示されるようにレイヤ カラーを変更できます。たとえば、設計図のさまざまな要素 (配管、電気、構造など) を別々のレイヤに配置する場合、レイヤ カラーを使用して、オブジェクトが所属するコンポーネントを迅速に識別できます。ワイヤーフレーム ビューについて詳しくは、表示モードを参照してください。
| レイヤの表示/非表示を切り替えるには |
| 1 . | [オブジェクト] ドッキング ウィンドウ が開いていない場合は、[オブジェクト] |
| 2 . | レイヤ名をポイントし、目のアイコン |
| レイヤを表示するには、目のアイコンをクリックします。 |
非表示レイヤ上のオブジェクトは、レイヤの印刷とエクスポートのプロパティをオフにしない限り、印刷またはエクスポートされる描画に表示されます。詳しくは、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには.を参照してください。
[オブジェクト]ドッキング ウィンドウでレイヤを右クリックし、[表示] または [非表示] をクリックして、レイヤの表示/非表示を切り替えることもできます。
| レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには |
| 2 . | レイヤ名の横にあるプリンタのアイコン |
レイヤの印刷とエクスポートを無効にすると、印刷またはエクスポートされる描画やフルスクリーン プレビューにレイヤの内容が表示されなくなります。フルスクリーン プレビューについて詳しくは、描画をプレビューする.を参照してください。
[オブジェクト]ドッキング ウィンドウでレイヤを右クリックし、[印刷とエクスポートを有効にする] または [印刷とエクスポートを無効にする] をクリックして、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にすることもできます。
| レイヤの編集プロパティを設定するには |
| 2 . | [オブジェクト] ドッキング ウィンドウ で、編集するレイヤの名前をクリックします。 |
| 3 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
レイヤ名を右クリックし、[ロック] をクリックします。レイヤをロック解除するには、レイヤ名の横にあるロック アイコン
[オプション] ボタン
[オプション] ボタン
全レイヤの編集をオフにすると、アクティブなレイヤとデスクトップ レイヤだけが使用可能になります。アクティブでないレイヤ上のオブジェクトは、選択または編集することができません。たとえば、選択ツールを使用して描画ページ上の複数のオブジェクトを選択範囲線で囲んで選択する場合、アクティブ レイヤ上のオブジェクトのみが選択されます。
ドキュメント グリッド レイヤをロックまたはロック解除することはできません。
[オブジェクト]ドッキング ウィンドウでレイヤを右クリックし、[ロック解除] をクリックして、レイヤをロック解除することもできます。
| レイヤの名前を変更するには |
| 2 . | レイヤ名を右クリックし、[名前を変更する] をクリックします。 |
CorelDRAW Graphics Suite ファイルを前のバージョンに保存した場合、レイヤ名は保持されません。
