以下のヒントは Web 用に完璧なピクセルのグラフィックを作成する際に役立ちます。
| • | ドキュメントの測定単位としてピクセルを選択します。 |
| • | プロパティ バーの[オブジェクトのサイズ]ボックスで、オブジェクトの寸法をピクセルでチェックします。ドキュメントをエクスポートする前にオブジェクトのサイズを整数にしてください。オブジェクトのスケールを設定する場合は、適切にスケールされるよう偶数を使用します。 |
| • | 800% 以上のズームで [ピクセル] ビュー ([表示] |
| • | 新しいドキュメントで、ピクセル グリッドはドキュメント ページの左下隅に合わせ、エクスポートで完璧なピクセルのデザインを作成できるようにします。端がぼやけることはなく、ピクセルの寸法も予測できます。裁量の結果を得られるよう [ピクセル グリッドでページを整列] 設定はオンにしておきます。昔のファイルを使用する場合、ページは自動的に中央揃えになり、CorelDRAW の旧バージョンでデフォルトの整列が維持されます。詳しくは、ピクセル グリッドの設定を変更するには.を参照してください。 |
| • | 移動または描画するオブジェクトが自動的にピクセル グリッドの中央または端にスナップするように (オブジェクト輪郭プロパティによって異なります)、ピクセルのスナップは必ずオンにしてください。ピクセルのスナップをオンまたはオフにする方法の詳細については、ピクセル グリッドの設定を変更するには.を参照してください。 |
| • | ピクセル グリッドでオブジェクトとノードを整列します。詳しくは、ピクセル グリッドで 1 つのオブジェクトを整列させるにはとピクセル グリッドでノードを整列させるには.を参照してください。 |
