プロパティ バーの配置と内容を変更できます。画面上のどの位置にでもプロパティ バーを移動できます。アプリケーション ウィンドウの内部に移動すると、フロート プロパティ バーになります。アプリケーション ウィンドウの上下左右のいずれかの端に配置すると、プロパティ バーがウィンドウ枠の一部として固定されます。
プロパティ バーの移動、固定、および固定の解除を行うときは、プロパティ バーのグラブ領域を使用します。 これは、ツールバーのグラブ領域と同じです。グラブ領域について詳しくは、ツールバーをカスタマイズする.を参照してください。
ツールを追加または削除して、プロパティ バーをカスタマイズすることもできます。これにより、各種ツールを選択したときにプロパティ バーに表示される内容をカスタマイズできます。たとえば、テキスト ツールを使用している場合は、フォント サイズの拡大/縮小や大文字と小文字の変更など、テキストに関連するコマンドをプロパティ バーに追加できます。プロパティ バーをデフォルトの設定に戻すこともできます。
アクティブなツールまたはタスクに対して、新しい項目がプロパティ バーに表示されます。プロパティ バーの内容が変更されると、この新しい項目は表示されません。新しい項目は、関連するツールまたはタスクがアクティブになると、再び表示されます。
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックして、プロパティ バーをカスタマイズすることも可能です。[カスタマイズ] ダイアログ ボックスの左側のペインで [コマンド] をクリックし、上部のリスト ボックスからコマンド カテゴリを選択して、ツールバー項目をリストからプロパティ バーにドラッグします。プロパティ バーから項目を削除する場合は、ツールバー項目のアイコンをプロパティ バーの外側にドラッグします。
1 . |
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。 |
2 . |
[カスタマイズ] ダイアログ ボックスの左側のペインで、[コマンド]をクリックします。 |
