ツールバーの位置および表示をカスタマイズすることができます。たとえば、ツールバーを移動したり、サイズを変更したり、表示/非表示を切り替えたりすることができます。
ツールバーの移動、固定、および固定の解除を行うときは、ツールバーのグラブ領域を使用します。
固定したツールバーを間違って移動したくない場合は、ツールバーをロックできます。ロックしたツールバーは左端に沿って点線がありません。
ツールバーの位置および表示をカスタマイズするには |
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド] バーをクリックし、ツールバー名の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド] バーをクリックしてツールバーをクリックし、 [リセット]をクリックします。
固定したツールバーはロックすると移動できません。ツールバーのロック解除については、.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには.を参照してください。
カスタム ツールバーを追加/削除/名前変更するには |
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド] バーをクリックし、[新規作成] をクリックして[コマンド] バー リストに名前を入力します。ダイアログ ボックスを閉じます。Alt + Ctrl キーを押しながら、アプリケーション ウィンドウ内のツールまたはボタンを新しいツールバーまでドラッグします。
[カスタマイズ] ダイアログ ボックスの [コマンド] リストからコマンドをドラッグすることもできます。
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド] バーをクリックしてツールバーをクリックし、 [削除]をクリックします。
[ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。[コマンド] バーをクリックしてツールバー名を二度クリックし、新しい名前を入力します。
ツールバーの項目を追加/削除するには |
1 . | [ツール] [オプション] [カスタマイズ] をクリックします。 |
2 . | [カスタマイズ] ダイアログ ボックスの左側のペインで、[コマンド]をクリックします。 |
3 . | 上のリスト ボックスでコマンドのカテゴリを選択します。 |
4 . | ツールバー項目のアイコンを、リストからアプリケーション ウィンドウのツールバーにドラッグします。 |
ツールバーから項目を削除する場合は、ツールバー項目のアイコンをツールバーの外側にドラッグします。 |
ツールバー項目をアレンジするには |
3 . | アプリケーション ウィンドウのツールバーで、ツールバー項目を新しい位置にドラッグします。 |
ツールバー項目を他のツールバーに移動する場合は、ツールバー項目のアイコンをツールバーから別のツールバーにドラッグします。 |
Ctrl キーを押しながらツールバー項目をドラッグすると、ツールバー項目を他のツールバーにコピーできます。[オプション] ダイアログ ボックスが開いていない場合は、Alt+Ctrl を押す必要があります。
ツールバーの外観を変更するには |
2 . | [カスタマイズ] ダイアログ ボックスの左側のペインで、[コマンド] バーをクリックします。 |
3 . | リストでツールバー名をクリックします。 |
複数のツールバーを選択する場合は、Ctrl キーを押しながら他のツールバー名をクリックします。 |
4 . | [ボタン] リスト ボックスからサイズを選択します。 |
5 . | [デフォルト ボタンの外観] リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
• | [キャプションのみ] |
• | [イメージとキャプション (右) ] |
• | Default |
• | [イメージのみ] |
フロート ツールバーの状態でタイトルを非表示にするには、[フロート ツールバーにタイトルを表示] チェック ボックスをオフにします。 |
組み込みのツールバーをデフォルトの設定にリセットするには、 [リセット] をクリックします。
ツールバー ボタンのイメージを編集するには |
4 . | ツールバーのコマンドをクリックします。 |
5 . | [外観] タブをクリックします。 |
6 . | [イメージ] のオプションを使用して、ボタンのイメージを編集します。 |
[サイズ] リスト ボックスで [小] または [中] のいずれかを選択した場合は、特定のボタンのイメージのうち小サイズまたは中サイズのものを編集します。大サイズのボタンのイメージを編集することはできません。すべてのボタンのサイズを小、中、または大にして表示する方法について詳しくは、ツールバーの外観を変更するには.を参照してください。
[デフォルトの復元] をクリックすると、ツールバー ボタンのイメージをデフォルト設定に戻すことができます。
.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには |
• | [ウィンドウ] [ツールバー] [ツールバーをロック] をクリックします。 |
[ツールバーをロック] コマンドがオンの場合は、横にチェック マークが表示されます。アプリケーションの初回起動時は、ツールバーがデフォルトでロックされています。 |
また、ツールバーのロックまたはロック解除は、ツールバーを右クリックして、[ツールバーをロック] をクリックしても行えます。
