オブジェクトを検索して、オブジェクトの置換や編集を素早く行うことができます。
特定の語句を検索し、別の語句に置換することもできます。詳しくは、テキストを検索/編集/変換する.を参照してください。
| オブジェクトを検索して選択するには |
| 1 . | [編集] |
| 2 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの検索] を選びます。 |
| 3 . | [プロパティ] オプションをオンにします。 |
| 4 . | [クエリーの追加] をクリックし、表示されたダイアログ ボックスで次のいずれかを行います。 |
| • | [オブジェクトの種類] の隣にある矢印をクリックし、検索に含めるオブジェクトの種類に対応するチェック ボックスをオンにします。オブジェクトのプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索にすべてのオブジェクトを含めるには、[オブジェクトの種類] チェックボックスをオンにします。 |
| • | [塗りつぶし] の隣にある矢印をクリックし、検索に含める塗りつぶしの種類に対応するチェック ボックスをオンにします。塗りつぶしのプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索に塗りつぶしの種類を含めるには、[塗りつぶし] チェックボックスをオンにします。塗りつぶしの種類およびそのプロパティについて詳しくは、塗りつぶしを参照してください。 |
| • | [輪郭] の隣にある矢印をクリックし、検索に含める輪郭の種類に対応するチェック ボックスをオンにします。輪郭のプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索に輪郭の種類すべてを含めるには、[輪郭] チェックボックスをオンにします。輪郭およびそのプロパティについて詳しくは、線および輪郭のフォーマットを設定するを参照してください。 |
| • | [特殊効果] の隣にある矢印をクリックし、検索に含める特殊効果に対応するチェック ボックスをオンにします。特殊効果のプロパティを指定して検索結果を絞り込むことができます。検索に特殊効果が適用されたオブジェクトすべてを含めるには、[特殊効果] チェックボックスをオンにします。特殊効果およびそのプロパティについて詳しくは、3D 効果を追加するを参照してください。 |
| 5 . | [OK] をクリックします。 |
| 6 . | [編集] |
| 7 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウ で次のいずれかをクリックします。 |
| • | [次を検索] または [前を検索] は、検索条件を満たすオブジェクトをスクロールします。 |
| • | [すべて検索] は、検索条件を満たすオブジェクトすべてを選択します。 |
| • | [クエリを編集] は、検索条件を変更します。 |
[検索/置換] ドッキング ウィンドウで [名前またはスタイル] タブをクリックして [オブジェクト名] チェック ボックスをオンにし、オブジェクト名を入力します。
[検索/置換] ドッキング ウィンドウで [名前またはスタイル] オプションをオンにして [スタイル] チェック ボックスをオンにし、[名前] オプションをオンにしてスタイル名を選択するか、[種類] オプションをオンにしてスタイルの種類を選択します。
[保存]
Ctrl + F キーを押してオブジェクトの検索を開始することもできます。
| 同様のプロパティを持つオブジェクトを検索するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [編集] |
| 3 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウ で [選択範囲から] をクリックします。 |
| [検索オプション] 領域には、選択したオブジェクトのあらゆるプロパティが表示されます。 |
| 4 . | 次のいずれかをクリックします。 |
