標準ツールバーはデフォルトで表示され、さまざまなメニュー コマンドへのショートカットとして機能するボタンとコントロールから構成されます。ツールバーの内容および外観のカスタマイズについて詳しくは、ツールバーをカスタマイズする.を参照してください。
[CorelDRAW オプション] ダイアログ ボックスを開きます。
Corel アプリケーションとプラグインを起動します。または、[追加] ダイアログ ボックスにアクセスし、別の創作ツールをダウンロードします。
その他のツールバー |
CorelDRAW には、標準ツールバーの他にも、特定のタスク用のツールバーがあります。たとえば、[テキスト]ツールバーには、テキストツールの使用に関連するコマンドが入っています。ツールバーを頻繁に使用する場合は、作業領域に常に表示しておくと便利です。
ツールバーの位置、内容、および外観のカスタマイズについて詳しくは、ツールバーをカスタマイズする.を参照してください。
描画ページをズーム イン/ズーム アウトするコマンドが入っています。 元の表示サイズに対する割合を指定したり、ズーム ツールをクリックしたり、ページの表示方法を選択することができます。
ツールバーの表示/非表示を切り替えるには、[ウィンドウ] [ツールバー] をクリックし、ツールバー名が付いたコマンドをクリックします。
誤ってツールバーの位置を変えてしまわないように、すべてのツールバーをロックするには、[ウィンドウ] [ツールバー] [ツールバーをロック] をクリックします。
