テーブル セルにテキストを追加して、他の段落テキスト同様にこのテキストを変更することが簡単にできます。たとえば、フォント、行頭記号、またはインデントを変更したり、インデントをテーブル テキストに追加することができます。1つのテーブル セルのテキスト プロパティを変更したり、複数のテーブル セルのテキスト プロパティを同時に変更することができます。また、テーブル セルにタブ ストップを追加して、テキストをセルのマージンから離すこともできます。
新しいテーブルにテキストを入力するときに、テーブル セルのサイズを自動的に調整することもできます。
1 . |
テーブル ツール をクリックします。 |
Ctrl + A キーを押してセル内のテキストを選択できます。
1 . |
テーブル ツール を使用して、テーブルをクリックします。 |
2 . |
Ctrl キーを押しながら、書式化するテキストを含んでいるテーブル セルをクリックします。 |
3 . |
[テキスト] [テキスト] をクリックし、[テキストのプロパティ] ドッキング ウィンドウで目的の設定を指定します。 |
テキストのフォーマットについて詳しくは、テキストのフォーマット.を参照してください。
全体の行、列、テーブルのテキスト プロパティを同時に変更するには、最初にテーブル コンポーネントかテーブルを選択する必要があります。詳しくは、テーブル、行、または列を選択するには.を参照してください。
テーブル ツール ポインタをセルに挿入した状態で、[テキスト] [フォーマット コードの挿入] [Tab] をクリックします。 |
または、Tab キーを押してタブ ストップを挿入することもできます。この方法を使用するには、タブ ストップを挿入するように Tab キーを設定する必要があります。Tab キーのオプションの変更について詳しくは、Tab キーによる移動方向を変更するには.を参照してください。
1 . |
選択ツール をクリックし、テーブルをクリックします。 |
2 . |
プロパティ バーの [オプション] をクリックし、[入力中にセルのサイズを自動的に変更] チェック ボックスをオンにします。 |
このオプションは、まだテキストなどのコンテンツが含まれていない新しいテーブルに適用できます。
テーブルにテキストが既に含まれている場合は、新しいテキストが追加されているのセルのみのサイズが変更されます。
