Efekty wrażeniowe: Równoległy (po lewej) i Promieniowy (po prawej)
Efekty są obiektami wektorowymi i można je edytować za pomocą innych narzędzi w programie CorelDRAW. Na przykład można zniekształcić lub zmienić kształt linii efektu, a także zmienić kolor efektu.
| Aby dodać efekt wrażeniowy |
| 1 . | Kliknij narzędzie Środki wyrazu |
| 2 . | Na pasku właściwości wybierz pozycję Promieniowy lub Równoległy z pola listy Styl efektu. |
| 3 . | Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku. |
| Aby zmienić rozmiar efektu, przeciągnij niebieski węzeł wzdłuż jego krawędzi. |
| 4 . | Na pasku właściwości skoryguj dowolne ustawienia. |
| Więcej informacji na temat dodawania granic można znaleźć w sekcji Aby dodać i usunąć granice efektu. |
| Więcej informacji na temat ustawień linii i odstępów między liniami można znaleźć w sekcji Aby dopasować dodatkowe ustawienia. |
| Aby dodać i usunąć granice efektu |
| 1 . | Wybierz efekt. |
| 2 . | Ustaw położenie efektu za obiektami referencyjnymi, dokładnie tam, gdzie chcesz, aby efekt się pojawił. |
| Aby umieścić efekt za obiektami, możesz użyć odpowiedniego polecenia z menu Obiekt |
| 3 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Na pasku właściwości kliknij przycisk Granica wewnętrzna
Kliknij przycisk Usuń granicę wewnętrzną
Kliknij przycisk Granica zewnętrzna
Kliknij przycisk Usuń granicę zewnętrzną
| Aby dopasować dodatkowe ustawienia |
Kąt obrotu: wpisz wartość, aby określić kąt linii w efekcie (styl równoległy) lub obrócić linie wokół wewnętrznej krawędzi (styl promieniowy). Należy zwrócić uwagę, że obrót można zastosować do efektów promieniowych tylko wtedy, gdy istnieje granica wewnętrzna do obracania wokół niej linii.
Od lewej do prawej: efekty równoległe i promieniowe bez obrotu, z obrotem 15º i z obrotem 45º
Punkty początkowe i końcowe : ten przycisk umożliwia losowe zaczynanie i kończenie linii w granicach efektu. Kliknij przycisk i zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: Losowe punkty początkowe i Losowe punkty końcowe. Gdy te pola wyboru są nieaktywne, wszystkie linie efektu zaczynają i kończą się na krawędziach granicznych.
Od lewej do prawej: przed i po losowym wyborze punktów początkowych i końcowych efektu
Szerokość linii: wpisz wartości w polu Min. i Maks., aby ustawić minimalną i maksymalną szerokość linii w efekcie. Wartość minimalna nie może przekroczyć wartości maksymalnej.
Kroki szerokości: ustaw liczbę kroków między szerokością minimalną i maksymalną. Gdy wartość wynosi 0, w efekcie występują tylko dwa typy linii: maksymalnej szerokości i minimalnej szerokości. Wyższe wartości liczbowe dodają linie o rosnącej szerokości między najcieńszymi i najgrubszymi liniami. Na przykład wartość 2 dodaje dwie linie między każdą linią o minimalnej i maksymalnej szerokości.
Losowa kolejność szerokości: kliknij ten przycisk, aby wybrać losowo kolejność linii w efekcie. Linie nie będą się już pojawiać w powtarzającym się deseniu od najcieńszej do najgrubszej.
Od lewej do prawej: przed i po losowym wyborze kolejności linii.
Odstępy między liniami: wpisz wartości w polu Min. i Maks., aby ustawić minimalną i maksymalną wielkość odstępu między liniami w efekcie. Wartość minimalna nie może przekroczyć wartości maksymalnej.
Kroki odstępu: ustaw liczbę kroków między minimalnym a maksymalnym odstępem między liniami. W przypadku wartości 0 istnieją tylko dwa typy odstępów między liniami: maksymalny i minimalny. Wartości równe większe lub równe 1 tworzą dodatkowe typy odstępów między liniami.
Wybór losowy kolejności odstępów: zaznacz to pole wyboru, aby wybrać losowo kolejność dodatkowych odstępów między minimalnymi i maksymalnymi odstępami pomiędzy liniami.
Styl linii: to pole listy pozwala wybrać kształt linii.
Ten sam efekt wrażeniowy przy zastosowaniu czterech różnych stylów linii
Najszerszy punkt: dostępne dla stylów linii o różnej szerokości, to pole umożliwia ustawienie pozycji najszerszego punktu linii. Im wyższa wartość, tym bliżej są najszersze punkty do punktów końcowych linii.
Od lewej do prawej: wysoka i niska wartość ustawienia Najszerszy punkt
| Aby edytować efekt wrażeniowy jako obiekt wektorowy |
Można zmieniać rozmiar efektu, a także przekształcać i przenosić go w taki sposób, jak w przypadku innych obiektów w CorelDRAW. Pojedyncze linie w efekcie można także edytować przy użyciu narzędzia Kształt. Ponadto można zmieniać kolor linii i konturu efektów.
| 1 . | Zaznacz efekty za pomocą narzędzia Wskaźnik |
| 2 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Kliknij kolejno opcje Obiekt
Aby zmienić kolor linii, kliknij kolor na ekranowej palecie kolorów. Aby dodać kolor konturu do linii efektu, prawym przyciskiem myszy kliknij
Każdorazowe dostosowanie ustawienia na pasku właściwości narzędzia Środki wyrazu prowadzi do ponownego narysowania efektu, a niektóre zmiany dokonane za pomocą narzędzi do edycji grafiki wektorowej mogą zostać utracone. Dlatego zalecamy wprowadzanie dodatkowych zmian dopiero po zakończeniu dostosowywania ustawień efektu wrażeniowego.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
