Pracownia dopasowywania obrazka pozwala na szybkie i łatwe poprawianie kolorów oraz tonów większości zdjęć.
9. Suwaki |
10. Histogram |
Podczas pracy w Pracowni dopasowywania obrazka można korzystać z następujących elementów:
• | Utwórz migawkę — w dowolnej chwili umożliwia utrwalenie poprawionej wersji obrazka w formie „migawkowej". Miniatury migawek są wyświetlane w oknie poniżej obrazka. Migawki ułatwiają porównywanie poprawionych wersji obrazka i wybór najlepszej z nich. |
• | Cofnij, Ponów, Zresetuj — korekcja obrazka może się odbywać metodą prób i błędów, ważna jest zatem możliwość wycofywania i ponawiania korekcji. Polecenie Zresetuj umożliwia wyczyszczenie wszystkich korekcji i rozpoczęcie operacji od nowa. |
Korzystanie z automatycznych elementów sterujących
Na początek można użyć automatycznych elementów sterujących korekcji:
• | Dopasuj automatycznie — automatycznie koryguje kontrast i kolory obrazka, wykrywając najjaśniejsze oraz najciemniejsze obszary i dopasowując do nich zakres tonalny w każdym z kanałów koloru. W niektórych wypadkach użycie tego elementu jest w zupełności wystarczające do poprawienia obrazka. W pozostałych wypadkach można cofnąć zmiany i posłużyć się elementami o większej precyzji. |
• | Narzędzie Wybierz punkt bieli — automatycznie dopasowuje kontrast obrazka do ustawionego punktu bieli. Używając narzędzia Wybierz punkt bieli, można na przykład rozjaśnić zbyt ciemny obrazek. |
• | Narzędzie Wybierz punkt czerni — automatycznie dopasowuje kontrast obrazka do ustawionego punktu czerni. Używając narzędzia Wybierz punkt czerni, można na przykład przyciemnić zbyt jasny obrazek. |
Korzystanie z elementów sterujących korekcji kolorów
• | Suwak Temperatura — umożliwia korekcję przebarwień przez „ocieplenie" lub „schłodzenie" kolorów obrazka w celu skompensowania warunków oświetlenia, jakie istniały podczas robienia zdjęcia. Aby na przykład skorygować żółtą dominantę barwną spowodowaną słabym oświetleniem żarowym podczas robienia zdjęcia we wnętrzu, można zwiększyć wartość temperatury (w stopniach Kelvina), przesuwając suwak w kierunku niebieskiego końca. Niższe wartości odpowiadają słabemu oświetleniu, na przykład światłu świeczki lub żarówki; w takich warunkach powstaje przebarwienie pomarańczowe. Wyższe wartości odpowiadają intensywnemu oświetleniu, na przykład światłu słonecznemu; w takich warunkach powstaje przebarwienie niebieskie. |
• | Suwak Odcień — umożliwia korekcję przebarwień poprzez regulowanie na obrazku koloru zielonego lub purpurowego. Przesuwając suwak w prawo, można zwiększyć ilość koloru zielonego; przesuwając suwak w lewo, można zwiększyć ilość koloru purpurowego. Przesuwając suwak Odcień po użyciu suwaka Temperatura, można precyzyjnie dopasować kolory obrazka. |
• | Suwak Nasycenie — umożliwia regulowanie wyrazistości kolorów. Na przykład przesuwając suwak w prawo, można zwiększyć wyrazistość błękitnego nieba na obrazku. Przesuwając suwak w lewo, można zmniejszyć wyrazistość kolorów. Przesuwając suwak do lewego końca, tak aby z obrazka zostały usunięte wszystkie kolory, można uzyskać efekt zdjęcia czarno-białego. |
Korekcja przebarwienia. Po prawej widoczna jest jego poprawiona wersja.
Dopasowywanie jaskrawości i kontrastu na całym obrazku
• | Suwak Jaskrawość — umożliwia rozjaśnianie lub przyciemnianie całego obrazka. Za pomocą tego elementu można korygować skutki niewłaściwego naświetlenia spowodowane zbyt dużą ilością światła (prześwietlenie) lub zbyt małą ilością światła (niedoświetlenie) podczas robienia zdjęcia. Aby rozjaśnić lub przyciemnić określone obszary obrazka, można użyć suwaków Światła, Cienie i Półcienie. Regulacja za pomocą suwaka Jaskrawość przeprowadzana jest nieliniowo, nie wpływa więc na wartości punktu bieli i punktu czerni. |
• | Suwak Kontrast — zwiększa lub zmniejsza różnicę tonów między ciemnymi a jasnymi obszarami obrazka. Przesunięcie suwaka w prawo powoduje rozjaśnienie obszarów jasnych i przyciemnienie obszarów ciemnych. Na przykład, jeśli obrazek jest w przytłumionej, szarej tonacji, to jego szczegóły można wyostrzyć, zwiększając kontrast. |
Poprawiając jaskrawość i kontrast obrazka, można wydobyć z niego więcej szczegółów.
Dopasowywanie świateł, cieni i półcieni
• | Suwak Światła — umożliwia zmianę jaskrawości w najjaśniejszych obszarach obrazka. Na przykład, jeśli zdjęcie zostało zrobione z lampą błyskową, co spowodowało przejaskrawienie obiektów na pierwszym planie, można przesunąć suwak Światła w lewo, aby przyciemnić przejaskrawione obszary obrazka. Za pomocą suwaka Światła, w połączeniu z suwakami Cienie i Półcienie, można zrównoważyć oświetlenie. |
• | Suwak Cienie — umożliwia zmianę jaskrawości w najciemniejszych obszarach obrazka. Na przykład jasne światło za obiektem (podświetlenie) w czasie robienia zdjęcia może spowodować, że obiekt ten wyjdzie na zdjęciu zaciemniony. Takie zdjęcie można poprawić, przesuwając suwak Cienie w prawo, aby rozjaśnić ciemne obszary i wydobyć więcej szczegółów. Za pomocą suwaka Cienie, w połączeniu z suwakami Światła i Półcienie, można zrównoważyć oświetlenie. |
• | Suwak Półcienie — umożliwia zmianę jaskrawości obszarów w środkowym zakresie tonów obrazka. Po dopasowaniu świateł i cieni można precyzyjnie dopasować obrazek za pomocą suwaka Półcienie. |
Za pomocą suwaków Światła i Cienie można rozjaśniać lub przyciemniać określone obszary obrazka.
Wyświetlanie obrazków w Pracowni dopasowywania obrazka
Używanie innych filtrów dopasowujących
Chociaż Pracownia dopasowywania obrazka umożliwia poprawianie kolorów i tonów w sposób wystarczający w wypadku większości obrazków, jednak czasami potrzebne są specjalistyczne filtry dopasowujące. Dzięki efektywnym filtrom dopasowującym dostępnym w programie można przeprowadzać precyzyjne korekty obrazków. Na przykład można korygować obrazki, używając histogramu lub krzywej tonalnej. Więcej informacji na temat filtrów dopasowujących można znaleźć w sekcji Dostosuj kolor i ton.
Aby poprawić kolory i tony w Pracowni dopasowywania obrazka |
1 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasowanie Pracownia dopasowywania obrazka. |
2 . | Kliknij przycisk Dopasuj automatycznie. |
Przycisk Dopasuj automatycznie powoduje automatyczne skorygowanie kolorów i kontrastu przez ustawienie punktu bieli i punktu czerni obrazka. |
Aby precyzyjniej określić punkt bieli i punkt czerni, kliknij narzędzie Wybierz punkt bieli i kliknij najjaśniejszy obszar obrazka. Następnie kliknij narzędzie Wybierz punkt czerni i kliknij najciemniejszy obszar obrazka. |
3 . | Wykonaj co najmniej jedno zadanie z poniższej tabeli. |
Ustaw suwak Temperatura tak, aby ocieplić lub schłodzić kolory, a następnie precyzyjnie dopasuj korekcję kolorów, używając suwaka Odcień.
Przesuń suwak Nasycenie w prawo, aby zwiększyć stopień koloru na obrazku; przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć stopień koloru na obrazku.
Przesuń suwak Jaskrawość w prawo, aby rozjaśnić obrazek; przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obrazek.
Przesuń suwak Kontrast w prawo, aby rozjaśnić obszary jasne i przyciemnić obszary ciemne.
Przesuń suwak Światła tak, aby odpowiednio rozjaśnić lub przyciemnić najjaśniejsze obszary obrazka. Następnie przesuń suwak Cienie tak, aby odpowiednio rozjaśnić lub przyciemnić najciemniejsze obszary obrazka. Na koniec przesuń suwak Półcienie tak, aby precyzyjnie dopasować obszary w środkowym zakresie tonów obrazka.
Pracownia dopasowywania obrazka nie jest dostępna dla obrazków CMYK. W wypadku obrazków CMYK można użyć filtra Dopasuj automatycznie i innych filtrów dopasowujących z menu Efekty.
Można przechwycić bieżącą wersję obrazka, klikając przycisk Utwórz migawkę. Miniatury migawek są wyświetlane w oknie poniżej obrazka. Poszczególne migawki są numerowane kolejno. Można je usuwać, klikając przycisk Zamknij, znajdujący się w prawym górnym rogu paska tytułu migawki.
Dokonane korekcje można cofać lub ponawiać, klikając przycisk Cofnij lub Ponów . Aby cofnąć wszystkie poprawki, kliknij przycisk Zresetuj do oryginału.
Aby wyświetlić obrazki w Pracowni dopasowywania obrazka |
2 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Kliknij przycisk Obróć w lewo lub przycisk Obróć w prawo .
Za pomocą narzędzia Chwyt przeciągnij obrazek do obszaru, który chcesz wyświetlić.
Używając narzędzia Powiększ lub narzędzia Pomniejsz , kliknij w oknie podglądu.
Kliknij przycisk Dopasuj powiększenie .
Kliknij przycisk 100% .
Kliknij przycisk Pełny podgląd .
Kliknij przycisk Pełny podgląd „przed" i „po" .
Kliknij przycisk Dzielony podgląd „przed" i „po" . Przesuń wskaźnik na dzielącą linię przerywaną i przeciągając ją, przesuń linię w inny obszar obrazka.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
