Aby automatycznie dopasować kolory i tony
Aby dopasować jasność, kontrast i intensywność
CorelDRAW umożliwia dopasowywanie kolorów i odcieni map bitowych. Można na przykład zamieniać kolory oraz dostosowywać ich jaskrawość, jasność i intensywność.
Dopasowując ton i kolor, można przywrócić szczegół utracony w światłach lub cieniach, usunąć przebarwienia, poprawić niedoświetlenie lub prześwietlenie i poprawić ogólną jakość map bitowych. Można również szybko poprawiać kolor i ton przy użyciu Pracowni dopasowywania obrazka. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pracownia dopasowywania obrazka.
Aby automatycznie dopasować kolory i tony |
1 . | Zaznacz mapę bitową. |
2 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasuj Dopasuj automatycznie. |
Aby dopasować jasność, kontrast i intensywność |
2 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasuj Jaskrawość-kontrast-intensywność (lub naciśnij klawisze Ctrl + B). |
3 . | Przesuń suwaki Jaskrawość, Kontrast lub Intensywność, aby dostosować odpowiednio jaskrawość, kontrast lub intensywność. |
Jaskrawość przesuwa wszystkie wartości pikseli w górę lub dół zakresu tonalnego, równomiernie rozjaśniając i ściemniając wszystkie kolory.
Kontrast dostosowuje różnicę między jasnymi i ciemnymi kolorami.
Intensywność rozjaśnia jasne obszary rysunku lub przyciemnia jego ciemne obszary.
Aby dopasować balans kolorów |
2 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasuj Balans kolorów (lub naciśnij klawisze Ctrl + Shift + B). |
3 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Zaznacz odpowiednio pola wyboru Cienie, Półcienie i Światła.
Zaznacz pole wyboru Zachowaj luminancję.
Przesuń suwak Niebieskozielony-czerwony odpowiednio w lewo lub w prawo.
Przesuń suwak Purpurowy-zielony odpowiednio w lewo lub w prawo.
Przesuń suwak Żółty-niebieski odpowiednio w lewo lub w prawo.
Efekt balansu kolorów został zastosowany w celu przesunięcia kolorów obrazka z niebieskich na żółte.
Aby zastosować efekt Gamma |
2 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasuj Gamma. |
3 . | Przesuń suwak Wartość Gamma. |
Wyższe wartości rozjaśniają półcienie. Niższe wartości przyciemniają je. |
Aby dopasować barwę, nasycenie i jasność |
2 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasuj Barwa-nasycenie-jasność (lub naciśnij klawisze Ctrl + Shift + U). |
Włącz opcję Główny w obszarze Kanały.
Włącz opcję Czerwony, Żółty, Zielony, Niebieskozielony, Niebieski, Purpurowy lub Skala szarości w obszarze Kanały.
Przesuń suwak Barwa, aby zmienić rozkład kolorów obrazka.
Przesuń suwak Nasycenie. Ustawienie -100 tworzy obrazek w skali szarości. Ustawienie 100 zapewnia żywe, nienaturalne kolory.
Ustawić ilość bieli (wartości dodatnie) lub czerni (wartości ujemne)
Przesuń suwak Jasność.
Paski kolorów Przed i Po ułatwiają porównanie oryginalnych i nowych kolorów |
Użyj efektu Barwa-nasycenie-jasność, aby zmienić kolory na obrazku.
Aby zamienić kolory |
2 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasuj Zamień kolory. |
3 . | Kliknij selektor Stary kolor i wybierz kolor, który chcesz zastąpić. |
Wskazówka: Można wybrać kolor z mapy bitowej, klikając narzędzie Pipeta , a następnie klikając obrazek. |
4 . | Kliknij selektor Nowy kolor, a następnie wybierz zastępczy. |
Przesuń odpowiednio suwaki Barwa, Nasycenie i Jasność.
Zaznacz pole wyboru Ignoruj skalę szarości.
Uwaga: Usunięcie zaznaczenia pola wyboru Ignoruj skalę szarości zastępuje szare piksele na podstawie jedynie wartości nasycenia i jasności.
Przesuń suwak Zakres.
Zaznacz pole wyboru Jeden cel.
Aby zastosować efekt Balans próbka/wynik |
2 . | Kliknij kolejno Efekty Dopasuj Balans próbka/wynik. |
3 . | Wybierz kanał koloru z listy Kanał. |
Kanały kolorów wyświetlane w polu listy Kanał są zależne od trybu koloru mapy bitowej. Istnieje jeden kanał pełnokolorowy i jeden kanał koloru na każdy składnik modelu kolorów. Aby dostosować wszystkie kanały kolorów, nawet podczas wyświetlania tylko jednego kanału, zaznacz pole wyboru Zawsze dopasuj wszystkie kanały. |
4 . | Kliknij narzędzie Punkt niski , Punkt środkowy i Punkt wysoki Pipeta oraz kliknij obrazek, aby wybrać odpowiednio obszar ciemny, średni i jasny. |
5 . | Kliknij dwukrotnie kolor docelowy dla cieni, półcieni lub świateł i wybierz nowy kolor. |
Zaznacz pole wyboru Obcinaj automatycznie, aby ustawić zakres wyświetlania histogramu i zapewnić, że wszystkie ostrza zmieszczą się na wykresie. Jeśli nie zaznaczono pola Obcinaj automatycznie, użyj pola Obcinanie, aby ustawić wartość procentową wartości jasności ignorowanych przy identyfikowaniu jasnych i ciemnych kolorów histogramu.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
