Aby ukryć lub wyświetlić warstwę
Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy
W przypadku wszystkich nowych warstw domyślnie włączone są właściwości wyświetlania, edycji oraz drukowania i eksportowania. Właściwości te można zmienić w dowolnym momencie. Można również przekształcić warstwę lokalną w warstwę główną i odwrotnie. Informacje na temat warstw głównych można znaleźć w sekcji Tworzenie warstw.
Ikony po prawej stronie nazwy warstwy umożliwiają zmianę właściwości warstwy.
Możliwe jest wyświetlanie lub ukrywanie warstw rysunku. Ukrycie warstwy pozwala odszukać i poddać edycji obiekty z innych warstw. Skraca to również czas potrzebny do odświeżania rysunku w trakcie edycji.
Istnieje możliwość zmiany koloru warstwy, tak aby podczas korzystania z widoku Szkieletowy obiekty warstwy były wyświetlane w kolorze warstwy. Jeśli na przykład różne składniki planu architektonicznego (instalacja wodne, elektryczna i ściany) zostaną umieszczone na osobnych warstwach, to za pomocą koloru warstwy można szybko określić, do jakiej części składowej należy dany obiekt. Więcej informacji na temat widoku Szkieletowy można znaleźć w sekcji Tryby widoku.
| Aby ukryć lub wyświetlić warstwę |
| 1 . | Jeżeli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte, kliknij Obiekt |
| 2 . | Wskaż nazwę warstwy i kliknij ikonę oka |
| Aby wyświetlić warstwę kliknij ikonę oka. |
Obiekty warstwy ukrytej są wyświetlane w drukowanym lub eksportowanym rysunku, chyba że wyłączono właściwości drukowania i eksportowania warstwy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy.
Warstwę możesz też odblokować klikając nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy w oknie dokowanym Obiekty i wybierając polecenie Pokaż lub Ukryj.
| Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy |
| 2 . | Kliknij ikonę drukarki |
Wyłączenie drukowania i eksportowania warstwy zapobiega pojawianiu się jej zawartości na drukowanych oraz eksportowanych rysunkach oraz na podglądach pełnoekranowych. Więcej informacji na temat podglądów pełnoekranowych można znaleźć w sekcji Wyświetlanie podglądu rysunków.
Drukowanie i eksportowanie warstwy możesz też włączać lub wyłączać klikając wybraną warstwę prawym przyciskiem myszy w oknie dokowanym Obiekty, a następnie klikając polecenie Włącz drukowanie i eksportowanie lub Wyłącz drukowanie i eksportowanie.
| Aby ustawić właściwości edycji warstwy |
| 2 . | W oknie dokowanym Obiekty kliknij nazwę warstwy, którą chcesz edytować. |
| 3 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Kliknij nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zablokuj. Aby odblokować warstwę, kliknij ikonę kłódki
Kliknij przycisk Opcje
Po wyłączeniu edycji między warstwami można pracować tylko na aktywnej warstwie oraz na warstwie Pulpit. Nie można zaznaczać ani edytować obiektów należących do nieaktywnych warstw. Na przykład, w przypadku użycia narzędzia Wskaźnik do zaznaczenia markizą wielu obiektów na stronie rysunku zaznaczone zostaną tylko obiekty warstwy aktywnej.
Warstwy Siatka dokumentu nie można zablokować ani odblokować.
Warstwę możesz też odblokować klikając nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy w oknie dokowanym Obiekty i wybierając polecenie Odblokuj.
| Aby zmienić nazwę warstwy |
| 2 . | Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. |
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
