Za pomocą polecenia Plik
Eksportuj można eksportować pliki do różnych formatów map bitowych i wektorowych, które mogą być używane w innych aplikacjach. Można na przykład wyeksportować plik do formatu Adobe Illustrator (AI) lub JPG. Plik można także wyeksportować do formatu optymalnego do zastosowania w pakiecie aplikacji biurowych, na przykład Microsoft Office lub Corel WordPerfect Office.
Podczas eksportowania pliku oryginał w istniejącym formacie pozostaje otwarty w oknie rysunku.
Do zapisywania plików w różnych formatach wektorowych służy polecenie Plik
Zapisz jako. Po zapisaniu pliku w innym formacie zapisany plik zostaje natychmiast wyświetlony w oknie rysunku. Zaleca się, aby najpierw zapisać plik w formacie programu CorelDRAW (CDR) , ponieważ niektóre formaty plików nie zachowują wszystkich właściwości pliku programu CorelDRAW.
| Aby wyeksportować plik |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik. |
| 3 . | Wybierz format pliku z listy Zapisz jako typ. |
| 4 . | Wpisz nazwę w polu Nazwa pliku . |
| 5 . | Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: |
| • | Eksportuj tylko tę stronę — eksportuje jedynie bieżącą stronę z pliku wielostronicowego |
| • | Tylko zaznaczone — zapisuje tylko obiekty zaznaczone w aktywnym rysunku |
| • | Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — pomija wyświetlanie okien dialogowych z zaawansowanymi opcjami eksportowania. |
| Te opcje nie są dostępne dla wszystkich formatów plików. |
| 6 . | Kliknij przycisk Eksportuj. |
| Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe formatu eksportu, określ odpowiednie opcje. Więcej informacji na temat formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików. |
Wybierz typ kompresji z listy Typ kompresji.
Wpisz komentarz w polu Notatki.
Nie wszystkie opcje i rodzaje kompresji w oknie dialogowym Eksportuj są dostępne dla wszystkich formatów plików.
Informacje na temat opcji dostępnych podczas eksportowania mapy bitowej można znaleźć w sekcji Aby przekształcić grafikę wektorową w mapę bitową podczas eksportowania.
Można określić, które warstwy będą wyświetlane w eksportowanym pliku. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy.
| Aby wyeksportować plik do formatu Microsoft Office lub WordPerfect Office |
| 1 . | Kliknij kolejno Plik |
| 2 . | Z górnej listy wybierz pakiet oprogramowania Office, do którego zostanie wyeksportowany plik: |
| • | Microsoft Office — umożliwia ustawienie opcji pozwalających spełnić wymagania wyjścia aplikacji pakietu Microsoft Office. |
| • | WordPerfect Office — optymalizuje obraz dla aplikacji Corel WordPerfect Office przez przekształcenie go do formatu WordPerfect Graphics (WPG). |
| 3 . | W przypadku wybrania Microsoft Office ze środkowej listy wybierz opcję, która jest najlepiej dopasowana do zamierzonego sposobu użycia pliku: |
| • | Zgodność — umożliwia zapisanie rysunku jako mapy bitowej w formacie Portable Network Graphic (PNG). Pozwala to na zachowanie wyglądu rysunku podczas importowania go do aplikacji biurowej. |
| • | Edycja — umożliwia zapisanie rysunku w formacie Extended Metafile Format (EMF). Pozwala to zachować większość edytowalnych elementów w rysunkach wektorowych. |
| 4 . | W przypadku wybrania pozycji Microsoft Office i Zgodność, z listy Zoptymalizowane dla wybierz opcję optymalizacji: |
| • | Prezentacja — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem zastosowań takich jak pokazy slajdów czy dokumenty online (96 dpi). |
| • | Drukowanie biurowe — umożliwia zachowanie dobrej jakości obrazków dla celów drukowania biurowego (150 dpi). |
| • | Drukowanie komercyjne — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem wydruku o wysokiej jakości (300 dpi). |
| Szacowany rozmiar pliku jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna dialogowego. |
| 5 . | Kliknij przycisk OK. |
| 6 . | Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik. |
| 7 . | W polu Nazwa plikuwpisz nazwę pliku. |
| 8 . | Kliknij przycisk Zapisz. |
Za pomocą narzędzia Chwyt
Opcje optymalizacji są dostępne wyłącznie w przypadku wybrania opcji Microsoft Office i Kompatybilność .
| Aby zapisać plik w innym formacie |
| 4 . | Na liście Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. |
| • | Tylko zaznaczone — zapisuje tylko obiekty zaznaczone w aktywnym rysunku. |
| • | Zapisz z osadzonym projektem VBA — umożliwia zapisanie makr utworzonych w edytorze VBA razem z plikiem. |
| 6 . | Kliknij przycisk Zapisz. |
Wpisz dowolne komentarze w polu Dodaj komentarze.
Wpisz dowolne słowa kluczowe w polu Dodaj znacznik.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
