Aby szkicować przy użyciu narzędzia LiveSketch
Aby ustawić opóźnienie przed skorygowaniem pociągnięć wejściowych
Aby ponownie skorygować istniejącą krzywą
Aby utworzyć jedną krzywą z pociągnięć
Nowe narzędzie LiveSketch zapewnia prostotę i szybkość szkicowania odręcznego w połączeniu z inteligentnym dostosowaniem pociągnięć i rysunkiem wektorowym. W trakcie szkicowania program CorelDRAW analizuje właściwości, tymczasową kolejność i bliskość pociągnięć wejściowych, koryguje je i przekształca w krzywe Béziera.
Narzędzie LiveSketch, doskonałe dla szybkich szkiców i rysunków, przyspiesza przepływ pracy i pozwala skupić się na procesie twórczym. Zamiast zajmować się węzłami i uchwytami oraz przełączać się między narzędziami, możesz dać upust kreatywności, uzyskując żądany rezultat szybko i skutecznie. Nie musisz już skanować ani trasować szkiców. Możesz od razu szkicować koncepcje i pomysły projektowe przy użyciu krzywych wektorowych.
Aby maksymalnie wykorzystać narzędzie LiveSketch, skorzystaj z rysika i dostosuj program CorelDRAW do swojego stylu szkicowania.
Możesz określić czas aktywowania korekty pociągnięć po wykonaniu jednego pociągnięcia lub większej ich liczby. Na przykład w przypadku ustawieniu czasomierza na jedną sekundę i wykonaniu kilku pociągnięć funkcja korekty pociągnięć zostanie aktywowana jedną sekundę po zakończeniu rysowania. Czasomierz tworzy tymczasowe okno, w którym wykonywane dyskretne pociągnięcia są analizowane i przekształcane w krzywe. Zachęcamy do eksperymentowania z zegarem, aby znaleźć ustawienie najlepiej dopasowane do szybkości i stylu szkicowania. W przypadku korzystania z kilku mniejszych pociągnięć w celu utworzenia większej linii, ustaw krótki czas opóźnienia, aby od razu utworzyć krzywe i uzyskać kadencję szkicowania. Możesz także zwiększyć czas opóźnienia do 5 sekund i skorzystać z podglądu na żywo, aby wyświetlić pociągnięcia wejściowe i przetwarzać je. Ustawienie dłuższego okresu opóźnienia daje też więcej czasu na manipulowanie liniami.
W miarę wykonywania kompozycji można podjąć decyzję o ponownym narysowaniu istniejących linii, aby zmienić ich pozycję i kształt lub po prostu dopracować je. Program CorelDRAW pozwala na modyfikowanie istniejących krzywych poprzez uwzględnianie ich w szkicu jako nowe pociągnięcia wejściowe. Można określić szerokość obszaru edytowalnego wokół wcześniej narysowanych krzywych. Podczas szkicowania w obrębie tego obszaru istniejące krzywe są przetwarzane wraz z innymi pociągnięciami wejściowymi i podlegają ponownej korekcie; podczas szkicowania poza określoną odległością pociągnięcia wejściowe są dodawane jako nowe obiekty,
Wyłącz grupowanie pociągnięć oparte na bliskości, aby pociągnięcia pozostały odrębnymi obiektami.
Przykład obiektu utworzonego z pociągnięć połączonych w jedną krzywą.
W miarę pojawiania się kolejnych szkiców, gdy zaczyna się poprawiać dokładność i wygląd linii, może wystąpić potrzeba wymazania istniejących krzywych lub ich części. Można łatwo przełączyć się na tryb wymazywania, odwracając rysik (jeśli rysik jest wyposażony w końcówkę z gumką), a następnie wrócić do trybu szkicowania, odwracając go ponownie. Pamiętaj, że w przypadku wybrania krzywej usuwane są tylko części tej krzywej. Jeśli chcesz usunąć dowolną część swojego rysunku, upewnij się, że usunięto zaznaczenie wszystkich obiektów przed użyciem gumki rysika. Informacje na temat usuwania zaznaczenia obiektów można znaleźć w sekcji Aby usunąć zaznaczenie obiektów. Jeśli dany rysik nie jest wyposażony w gumkę lub używasz myszy, krzywe można usuwać przy użyciu narzędzia Gumka. Więcej informacji na temat usuwania krzywych Béziera można znaleźć w sekcji Aby wymazać obszar obrazu.
Można kontrolować stopień wygładzania stosowanego do krzywych.
| Aby szkicować przy użyciu narzędzia LiveSketch |
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie LiveSketch |
| 2 . | Na pasku właściwości skoryguj dowolne ustawienia. |
| 3 . | Zacznij szkicować w oknie dokumentu. |
Można także uzyskać dostęp do narzędzia LiveSketch , naciskając klawisz S na klawiaturze.
| Aby ustawić opóźnienie przed skorygowaniem pociągnięć wejściowych |
| • | Przesuń suwak Czasomierz. |
Naciśnij klawisz Enter , aby zresetować czasomierz i skorygować pociągnięcia przed upływem czasu opóźnienia.
Naciśnij klawisz Esc, aby usunąć pociągnięcie wejściowe przed skorygowaniem.
Ustawienie dłuższego okresu opóźnienia daje więcej czasu na manipulowanie liniami.
| Aby ponownie skorygować istniejącą krzywą |
| 1 . | Kliknij przycisk przełączania Włącz krzywe |
| 2 . | Przesuń suwak Odległość od krzywej, aby ustawić odległość, w której istniejące krzywe są włączane do szkicu jako nowe pociągnięcia wejściowe. |
| 3 . | Naszkicuj na istniejącym pociągnięciu, aby je zmodyfikować. |
Aby tymczasowo wyłączyć korektę pociągnięć opartą na bliskości, przytrzymaj klawisz Shift i wykonaj jedno pociągnięcie lub kilka pociągnięć.
Aby na stałe wyłączyć korektę pociągnięć opartą na bliskości, kliknij przycisk przełączania Włącz krzywe na pasku właściwości.
Domyślnie próg odległości to 5 pikseli. Wartość minimalna wynosi 0 pikseli, maksymalna — 40 pikseli.
| Aby utworzyć jedną krzywą z pociągnięć |
| 1 . | Kliknij przycisk Utwórz jedną krzywą |
| 2 . | Zacznij szkicować w oknie dokumentu. |
| Aby wymazać krzywą |
| 1 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Uwaga: Domyślnie zaznaczona jest ostatnia krzywa narysowana przed podniesieniem rysika z tabletu.
| 2 . | Odwróć rysik, aby automatycznie przełączyć się do trybu wymazywania, i wymaż niechciane obszary. |
Aby wymazać krzywą lub części krzywej, jeśli rysik nie jest wyposażony w końcówkę z gumką lub przy korzystaniu z myszy, zaznacz krzywą, kliknij narzędzie Gumka w przyborniku i przeciągnij myszą obszar do wymazania.
Można zmienić rozmiar i kształt końcówki gumki. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Aby wymazać obszar obrazu.
| Aby pokazać lub ukryć podgląd otrzymanej krzywej |
| • | Kliknij przycisk Tryb podglądu |
| Aby kontrolować gładkość krzywej |
| • | Wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych na pasku właściwości. |
Wyższe wartości powodują tworzenie gładszych krzywych.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
