Добавление динамического эффекта
Добавление и удаление границ эффекта
Динамические эффекты: параллельный (слева) и радиальный (справа)
Эффекты являются векторными объектами, которые можно редактировать с помощью других инструментов CorelDRAW. Например, можно исказить или изменить форму линий, а также изменить цвет эффекта.
| Добавление динамического эффекта |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Динамика |
| 2 . | На панели свойств выберите Радиальный или Параллельный в списке Стиль эффекта. |
| 3 . | Перетащите указатель в окно рисования. |
| Чтобы изменить размер эффекта, перетащите синий узел. |
| 4 . | На панели свойств настройте необходимые параметры. |
| Для получения сведений о добавлении границ см. раздел Добавление и удаление границ эффекта. |
| Для получения сведений о настройке линий и интервалов между линиями см. раздел Настройка дополнительных параметров. |
| Добавление и удаление границ эффекта |
| 1 . | Выберите эффект. |
| 2 . | Поместите эффект за опорными объектами в том месте, где он должен появиться. |
| Чтобы поместить эффект за объектами, можно использовать соответствующую команду в меню Объект |
| 3 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Внутренняя граница
Нажмите кнопку Удалить внутреннюю границу
Нажмите кнопку Внешняя граница
Нажмите кнопку Удалить внешнюю границу
| Настройка дополнительных параметров |
Используя параметры на панели свойств, можно настроить линии и интервалы между линиями в эффекте.
Угол поворота. Значение в данном поле указывает угол наклона линий в эффекте (параллельный стиль) или поворота линий вокруг внутреннего края (радиальный стиль). Учтите, что для радиальных эффектов поворот можно применить только в случае, если указана внутренняя граница, относительно которой осуществляется поворот линий.
Слева направо: Параллельный и радиальный эффекты без поворота, с углом поворота 15º и 45º
Начальная и конечная точки . Эта кнопка позволяет настроить случайное начало и окончание линий в пределах заданных для эффекта границ. Нажмите эту кнопку и установите любой из следующих флажков: Случайные начальные точки и Случайные конечные точки. Если флажки сняты, все линии эффекта начинаются и оканчиваются по краям границ.
Слева направо: до и после применения случайных начальных и конечных точек для эффекта
Толщина линий. Укажите значения в полях Мин. и Макс., чтобы задать минимальную и максимальную толщину линий эффекта. Минимальное значение не может превышать максимальное значение.
Шаги толщины. Задайте шаги толщины между минимальной и максимальной толщиной. При значении 0 в эффекте только два типа линий — с максимальной толщиной и с минимальной толщиной. Чем больше значение, тем больше будет разница в толщине самых тонких и самых толстых линий. Например, при значении 2 добавляются две линии между каждой линией минимальной и максимальной толщины.
Случайный порядок ширины. Нажмите эту кнопку, чтобы расположить линии эффекта в случайном порядке. Линии больше не будут составлять повторяющийся узор от самой тонкой до самой толстой.
Слева направо: Перед расположением линий в случайном порядке и после него.
Интервалы между линиями. Укажите значения в полях Мин. и Макс., чтобы задать минимальный и максимальный интервал между линиями в эффекте. Минимальное значение не может превышать максимальное значение.
Шаги интервалов. Задайте шаги интервалов между минимальным и максимальным интервалом. При значении 0 будут использоваться только два типа интервалов между линиями: максимальный и минимальный. При значении 1 и более создаются дополнительные типы интервалов между линиями.
Случайный порядок интервалов. Установите этот флажок, чтобы дополнительные интервалы между минимальным и максимальным интервалом располагались в случайном порядке.
Стиль линий. В этом списке можно выбрать форму линий.
Один и тот же динамический эффект с четырьмя разными стилями линий.
Точка максимальной толщины. В этом поле, доступном для стиля линий переменной толщины, можно задать положение точки максимальной толщины на линии. Чем больше это значение, тем ближе расположены точки максимальной толщины к конечным точкам линий.
Слева направо: большое и малое значение параметра «Точка максимальной толщины»
| Редактирование динамического эффекта как векторного объекта |
Можно изменить размер, преобразовать и переместить эффект таким же образом, как любой другой объект CorelDRAW. Кроме того, для редактирования отдельных линий эффекта можно использовать инструмент Форма. Также можно изменить цвет линий или абриса эффекта.
| 1 . | Выберите эффект с помощью инструмента Выбор |
| 2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Щелкните Объект
Чтобы изменить цвет линий, щелкните нужный цвет на экранной цветовой палитре. Чтобы добавить цвет абриса для линий эффекта, щелкните правой кнопкой мыши нужный цвет на экранной цветовой палитре.
Каждый раз при изменении параметра на панели свойств инструмента Динамика происходит перерисовка эффекта, и некоторые изменения, внесенные с помощью инструментов векторного редактирования, могут быть утрачены. Поэтому рекомендуется вносить дополнительные изменения только после завершения настройки параметров динамического эффекта.
