Применение специального эффекта
Работа со специальными эффектами
Увеличение растрового изображения вручную
Указание настроек по умолчанию для увеличения растрового изображения
Для растровых изображений можно также применять различные специальные эффекты, например трехмерные или художественные. Специальные эффекты не нарушают структуру изображения, поэтому в любое время их можно добавлять, редактировать, удалять, отображать и скрывать, в том числе можно вернуться к исходному изображению.
Слева направо: эффект Добавить шум, эффект размытости Масштаб, эффект преобразования цвета Соляризация, эффект контура Обнаружение краев, эффект Повышение резкости
Слева направо: исходное изображение, эффект Рельеф, художественный эффект Кубизм, творческий эффект Мозаика, эффект пикселизации Искажение
Специальные эффекты упорядочены в следующие категории.
Доступные в приложении специальные эффекты см. в разделе Категории специальных эффектов.
При применении эффекта к растровому изображению CorelDRAW автоматически добавляет границы вокруг растрового изображения, чтобы эффект распространился на все изображение. Отключение параметра автоматического расширения отрезает эффект на кромках изображения. Например, при применении эффекта размытости по Гауссу к прямоугольнику обрезаются углы.
Размытость по Гауссу с авторасширением (слева); Размытость по Гауссу без авторасширения (справа)
Добавление подключаемых фильтров в CorelDRAW обеспечивает дополнительные функции и эффекты, которые можно использовать для редактирования изображений. Подключаемые фильтры можно добавлять и удалять, если они больше не нужны.
| Применение специального эффекта |
| 1 . | Выделите растровое изображение. |
| 2 . | Выберите Эффекты и категорию специальных эффектов, а затем эффект. |
| 3 . | Укажите необходимые параметры специального эффекта. |
| Работа со специальными эффектами |
| 1 . | Выберите растровое изображение с примененным специальным эффектом. |
| 2 . | Откройте окно настройки Свойства (Окно |
Щелкните значок Показать/скрыть для эффекта, который нужно показать или скрыть.
Нажмите кнопку Добавить эффект и выберите в меню необходимый эффект.
Выберите эффект и щелкните значок Изменить.
Выберите эффект и нажмите кнопку Удалить.
| Увеличение растрового изображения вручную |
| 2 . | Выберите пункт Растровые изображения |
| 3 . | В областях Ширина и Высота выполните одно из следующих действий. |
| • | В полях Раздуть до введите число пикселей, необходимое для заданных размеров увеличенного растрового изображения. |
| • | В полях Раздуть на введите процентное значение, на которое необходимо увеличить исходное растровое изображение. |
| Для пропорционального увеличения растрового изображения установите флажок Сохранить пропорции. |
Для автоматического увеличения всего растрового изображения выберите Растровые изображения
Увеличить растровое изображение
Авторасширение растрового изображения.
| Указание настроек по умолчанию для увеличения растрового изображения |
| 1 . | Выберите Макет |
| 2 . | Выберите раздел Общие. |
| 3 . | Установите или снимите флажок Авторасширение растрового изображения для эффектов. |
| Добавление подключаемого фильтра |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | Выберите Подключаемые модули. |
| 3 . | Нажмите кнопку Добавить. |
| 4 . | Выберите папку, содержащую подключаемый модуль. |
| 5 . | Перезапустите приложение. |
| Подключаемый модуль появляется в меню Растровые изображения |
Чтобы удалить подключаемый фильтр, щелкните папку, содержащую данный фильтр, в списке Папки подключаемых модулей и нажмите кнопку Удалить.
