Выбор цвета с помощью цветовой палитры по умолчанию
Цвета заливки и абриса можно выбирать из палитры документа, настраиваемых цветовых палитр, палитр из библиотек палитр, программ просмотра цветов или смесителей. Если требуется использовать цвет, уже существующий в объекте или документе, можно взять образец этого цвета при помощи цветовой пипетки, чтобы добиться полного соответствия.
Для получения сведений о применении выбранных цветов см. разделы Однородные заливки и Форматирование линий и абрисов.. Для получения сведений о создании цветов для последующего использования см. раздел Цветовые стили.
Цветовая палитра — это набор образцов цвета. В некоторых программах цветовые палитры известны как «палитры образцов».
В CorelDRAW цветовая палитра по умолчанию зависит от основного цветового режима документа. Например, если основная цветовая модель документа — RGB, то цветовая палитра по умолчанию — также RGB. Для получения дополнительных сведений см. раздел Цветовые модели. Цветовую модель по умолчанию можно выбрать при создании нового рисунка. В любой момент можно открывать и использовать дополнительные цветовые палитры.
При создании нового рисунка приложение автоматически создает пустую палитру, которая называется палитрой документа. Она помогает отслеживать используемые цвета, обеспечивая их хранение в документе для последующего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Палитра документа.
Библиотеки палитр и настраиваемые цветовые палитры
Цветовые палитры, входящие в библиотеку палитр, нельзя редактировать напрямую. Некоторые из них предоставлены сторонними производителями, например PANTONE, HKS Colors и TRUMATCH. Рекомендуется использовать книгу образцов от производителя, в которой представлен набор образцов цвета, с помощью которых можно точно определить, как будет выглядеть любой цвет при печати.
Палитра PANTONE Solid Coated является примером цветовой палитры из библиотек палитр.
Некоторые палитры в библиотеках палитр — PANTONE, HKS Colors, TOYO, DIC, Focoltone и SpectraMaster — представляют собой наборы плашечных цветов. Если во время печати создаются цветоделения, то для каждого плашечного цвета требуется отдельная печатная форма, что может значительно повысить стоимость печати. Если необходимо использовать цветоделения, но при этом желательно избежать использования плашечных цветов, то можно преобразовать их в триадные цвета при печати. Дополнительные сведения см. в разделе Цветоделения.
Настраиваемые цветовые палитры могут содержать цвета из любой цветовой модели, включая палитры из библиотеки палитр, например палитры плашечных цветов. Можно сохранить настраиваемую цветовую палитру для дальнейшего использования. Для получения дополнительных сведений о работе с настраиваемыми цветовыми палитрами см. разделы Создание и редактирование цветовых палитр и Упорядочение и отображение цветовых палитр.
Программы просмотра цветов позволяют получить представление о диапазоне цветов с помощью одномерных или трехмерных фигур. Программа просмотра цветов по умолчанию основана на цветовой модели HSB, однако можно использовать эту программу и для выбора цветов CMYK, CMY или RGB. Для получения сведений о цветовых моделях см. раздел Цветовые модели.
Пример программы просмотра цветов
Можно использовать веб-цвета при создании документов, которые будут опубликованы в Интернете. В CorelDRAW можно определить веб-цвета с помощью шестнадцатеричных значений RGB (например, #aa003f).
Выбор цвета с помощью цветовой палитры по умолчанию |
Щелкните образец цвета правой кнопкой мыши.
Цветовые значения можно отобразить, наведя курсор на образец.
Можно отобразить имена цветов вместо значений цветов, нажав раскрывающую стрелку Параметры в верхней части палитры по умолчанию и выбрав пункт Показать имена цветов. Данное действие открепляет цветовую палитру по умолчанию и отображает имена цветов.
Пример всплывающей цветовой палитры
Выбор цвета с помощью цветовой палитры |
1 . | Выделите объект. |
2 . | Дважды щелкните кнопку Заливка в строке состояния.В диалоговом окне Изменить заливку нажмите кнопку Однородная заливка. |
3 . | Включите параметр Цветовые палитры. |
4 . | Выберите цветовую палитру в списке палитр. |
5 . | Переместите регулятор цвета, чтобы задать диапазон цветов, отображаемый в области выбора цвета. |
6 . | Щелкните цвет в области выбора цвета. |
Включение и выключение функции Включить направляющие выравнивания.
Нажмите кнопку Поменять цвета местами.
Дважды щелкните кнопку Абрис в строке состояния. В диалоговом окне Перо абриса откройте меню выбора Цвет и выберите цвет.
Дважды щелкните образец цвета заливки , нажмите кнопку Однородная заливка в диалоговом окне Выбор заливки и щелкните пункт Изменить.
Каждый образец плашечного цвета в цветовой палитре отмечен небольшим белым квадратом .
Для всех цветов рисунка следует использовать одну и ту же цветовую модель; тогда цвета будут согласованы и можно будет более точно представить, как они будут выглядеть в готовых материалах. Для получения дополнительных сведений о точном воспроизведении цветов см. раздел Управление цветом.
Кроме того, доступ к цветовым палитрам можно получить в окне настройки Цвет, нажав кнопку Показать цветовые палитры и выбрав палитру в списке. Если не отображается окно настройки Цвет, выберите Окно Окна настройки Цвет.
Выбор цвета с помощью программы просмотра цветов |
3 . | Выберите цветовую модель в списке Модель цвета. |
4 . | Выберите цветовой режим в списке Программы просмотра цветов. |
5 . | Переместите регулятор цвета. |
Нажмите кнопку Пипетка и щелкните рисунок или рабочий стол.
При выборе цвета вне гаммы принтера программа CorelDRAW позволяет заменить его аналогичным цветом, который входит в гамму принтера. Чтобы заменить цвет, нажмите кнопку Перенести цвет в гамму, которая находится слева от образца Новый цвет. Для получения сведений о цветовой коррекции см. раздел Управление цветом.
Для всех цветов рисунка следует использовать одну и ту же цветовую модель, тогда цвета будут согласованы и можно будет более точно представить, как они будут выглядеть в готовых материалах. Рекомендуется использовать в своем рисунке цветовую модель, которая используется для конечного рисунка.
Кроме того, доступ к цветовым моделям можно получить в окне настройки Цвет, нажав кнопку отображения программ просмотра цветов и выбрав цветовую модель в списке. Если не отображается окно настройки Цвет, выберите Окно Окна настройки Цвет.
Взятие образца цвета |
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Цветовая пипетка . |
2 . | Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств. |
• | 1×1 — позволяет выбрать цвет выбранного пикселя |
• | 2×2 — позволяет выбрать средний цвет в области образца размером 2 × 2 пикселей Выбранный пиксель будет находиться в центре области для образца. |
• | 5×5 — позволяет выбрать средний цвет в области образца размером 5 × 5 пикселей |
Чтобы взять образец цвета за пределами окна рисования, щелкните Выбрать с рабочего стола на панели свойств и щелкните цвет на рабочем столе. |
3 . | Щелкните цвет, который требуется выбрать в качестве образца. |
Инструмент Цветовая пипетка автоматически переключается в режим «Применить цвет». |
4 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Наведите указатель на объект. Когда курсор «Применить цвет» примет вид образца сплошного цвета , щелкните, чтобы применить цвет по образцу.
Наведите курсор на абрис объекта. Когда курсор «Применить цвет» примет вид формы абриса , щелкните, чтобы применить цвет по образцу.
На панели свойств щелкните стрелку рядом с надписью Доб. в палитру и выберите пункт Палитра документа.
На панели свойств нажмите кнопку Выбор цвета и выберите цвет в качестве образца.
Применение цвета по образцу из образца Выбранный цвет на панели свойств
Перетащите цвет по образцу из образца Выбранный цвет в объект.
Примените выбранный цвет из образца Однородная заливка в нижнем правом углу окна рисования.
Перетащите цвет из образца Однородная заливка в объект.
Перетащите цвет по образцу из образца Выбранный цвет или Однородная заливка в палитру документа.
Выбор веб-цвета |
2 . | Выберите пункт Окно Окна настройки Цвет. |
3 . | В окне настройки Цвет выберите в списке RGB. |
4 . | Введите или вставьте из буфера значение в поле Шестнадцатеричное значение. |
Независимо от того, используется ли трехзначный (#fff) или шестизначный (#ffffff) формат, окончательное значение будет представлено в шестизначном формате. |
5 . | Нажмите одну из следующих кнопок. |
• | Заливка — применение к выбранному объекту заливки новым цветом |
• | Абрис — применение цвета к абрису объекта |
Шестнадцатеричные цветовые значения можно указывать только при работе с цветами RGB.
В случае ввода недействительного шестнадцатеричного значения цвет не изменяется.
Шестнадцатеричные цветовые значения можно просмотреть в строке состояния.
Веб-цвета можно также выбирать в диалоговом окне Перо абриса (в строке состояния дважды щелкните кнопку Перо абриса) и в диалоговом окне Изменить заливку (в строке состояния дважды щелкните кнопку Заливка и нажмите Однородная заливка), что позволит просмотреть и скопировать шестнадцатеричные аналоги нешестнадцатеричных значений цветов.
