В CorelDRAW можно копировать свойства абрисов в другие объекты.
Абрисы можно также преобразовывать в объекты и удалять. При преобразовании абриса в объект создается замкнутый объект без заливки, повторяющий форму абриса. Для нового объекта можно применять заливки и специальные эффекты. Можно искать объекты по толщине и цвету их абриса и заменять эти свойства.
| Копирование свойств абриса в другой объект |
| 1 . | С помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите исходный объект на объект назначения, к которому необходимо применить абрис. |
| За указателем от исходного к новому объекту тянется синий абрис. |
| 3 . | Когда указатель примет форму перекрестья |
Для копирования свойств абриса можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для абриса другого объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Взятие образца цвета.
| Преобразование абриса в объект |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите пункт Объект |
Абрис можно преобразовать в объект также с помощью комбинации клавиш Ctrl + Сдвиг + Q.
| Удаление абриса объекта |
| 2 . | На панели свойств выберите пункт Нет в списке Толщина абриса. |
Абрис объекта можно удалить, выбрав объект и щелкнув правой кнопкой мыши образец Нет цвета на цветовой палитре.
| Поиск и замена толщины абриса |
| 1 . | Выберите Правка |
| 2 . | В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Заменить объекты в списке в верхней части окна настройки. |
| 3 . | Включите параметр Абрис. |
| 4 . | Установите флажок Толщина абриса в области Найти. |
| 5 . | Укажите искомую толщину абриса. |
| 6 . | Установите флажок Толщина абриса в области Заменить и укажите новую толщину абриса. |
| 7 . | Щелкните Найти и выберите один из следующих параметров. |
| • | Найти далее или Найти предыдущий, чтобы переключаться между объектами, соответствующими критериям поиска абриса. |
| • | Найти все, чтобы выбрать все объекты, соответствующие критериям поиска абриса. |
| • | Заменить, чтобы заменить абрис выбранного объекта. |
| • | Заменить все, чтобы заменить все абрисы, соответствующие критериям поиска абриса. |
Установите флажок Масштабировать толщину вместе с изображением в области Найти и укажите искомую настройку. Затем установите флажок Масштабировать толщину вместе с изображением в области Найти и укажите новую настройку.
Установите флажок Наложение абриса в области Найти и укажите искомую настройку. Затем установите флажок Наложение абриса в области Найти и укажите новую настройку.
| Поиск и замена цветов абриса |
| 3 . | Включите параметр Цвет. |
| 4 . | Выберите искомый цвет в меню выбора Найти цвет. |
| 5 . | Включите параметр Абрисы в области Заменить. |
| 6 . | Выберите цвет замены в меню выбора Заменить на. |
| Чтобы включить в поиск монохромные растровые изображения, установите флажок Применять к монохромным растровым изображениям. |
| • | Заменить, чтобы заменить цвет абриса выбранного объекта. |
| • | Заменить все, чтобы заменить цвет всех абрисов, соответствующих критериям поиска абриса. |
Установите флажки Цветовая модель или палитра и Конкретная цветовая модель в области Найти, выберите искомую цветовую модель и выберите цветовую модель для замены в списке Заменить на.
Установите флажки Цветовая модель или палитра и Конкретная цветовая палитра в области Найти, выберите искомую цветовую модель и выберите цветовую модель для замены в списке Заменить на.
