Чтобы создать симметрию, необходимо преобразовать существующий объект в группу симметрии или начать с нуля, нарисовав объекты в режиме симметрии. Объекты для преобразования или рисования известны как основные объекты. Объекты, созданные симметрией, известны как копии объектов.
CorelDRAW предлагает зеркальную симметрию, которая позволяет создавать идентичные формы и кривые, зеркально отраженные или отраженные на наборе плоскостей. В режиме зеркальной симметрии по умолчанию основные объекты отражаются вдоль одной линии симметрии. Чтобы создать более сложный проект, можно добавить больше линий симметрии.
Симметрия с одной линией (слева); симметрия с несколькими линиями (справа)
При создании группы симметрии с нуля можно начать с настройки плоскостей симметрии. Для создания большего количества копий объектов можно добавить больше линий симметрии. Кроме того, можно изменить расположение и повернуть линии симметрии путем перетаскивания их в окно рисования или с помощью указания значений на панели свойств. Каждая группа симметрии имеет центр симметрии, который отображается круглым курсором при выборе линий симметрии. В симметрии из нескольких линий точка пересечения линий симметрии является центром симметрии. Линии симметрии вращаются вокруг центра симметрии. Центр симметрии можно переместить с помощью перетаскивания или указать точное местоположение, используя координаты x и y.
Слева направо: Линия симметрии по умолчанию, добавление линии симметрии, вращение линий симметрии.
Сведения о способе редактирования групп симметрии см. в разделе Редактирование симметрии.
| 2 . |
Нажмите Объект Симметрия Создать новую симметрию. |
| 3 . |
Нажмите Объект Симметрия Завершить изменение симметрии. |
Для точного зеркального отражения объекта с каллиграфическим абрисом необходимо сначала связать толщину абриса с размером объекта. Для этого выберите объект, дважды нажмите на значок Абрис
в строке состояния и в диалоговом окне Перо абриса установите флажок Масштабировать с объектом.
Также можно создать группу симметрии из объекта, щелкнув правой кнопкой мыши объект и выбрав Создать новую симметрию.
Можно создать группу симметрии из нескольких форм и кривых.
| 1 . |
| 1 . |
