Функция «Таймер проекта» (Окно
Панели инструментов
Таймер проекта) позволяет с легкостью отслеживать время, затраченное на выполнение проекта. Чтобы настроить записи таймера, можно добавлять задачи и отслеживать время, затраченное на каждую задачу. Можно присвоить задаче содержательное имя и редактировать журнал задач, сбросив счетчик или указав длительность, дату начала и окончания задачи.
Информация для отслеживания сохраняется с документом и легко доступна. Кроме того, можно сохранить записи отслеживания, как файлы CSV или TXT. Такие файлы можно открывать и форматировать с помощью электронных таблиц, чтобы создавать отчеты по учету рабочего времени.
Для настройки функции «Таймер проекта» в соответствии с вашим рабочим процессом предусмотрены дополнительные параметры. Можно задать параметры автоматизации, указать необходимость и способ отслеживания бездействия, а также упростить панель инструментов «Таймер проекта», скрыв элементы пользовательского интерфейса.
Панель инструментов Таймер проекта отображается под стандартной панелью инструментов.
Стрелка на панели инструментов «Таймер проекта» служит для того, чтобы показать или скрыть дополнительную панель, где можно добавлять и редактировать задачи, а также получать доступ к разным параметрам.
| 2 . |
Нажмите кнопку отслеживания/приостановки/отключения на панели инструментов Таймер проекта. |
Кнопка отслеживания/приостановки/отключения на панели инструментов указывает, отслеживается ли выполнение задачи. Эта кнопка может находиться в одном из следующих состояний: |
— отслеживание активной задачи временно приостановлено, и функция «Таймер проекта» в данный момент не записывает время. В зависимости от настроек функции «Таймер проекта» это может произойти, когда открыта панель «Таймер проекта» или выбран другой документ. Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе Настройка параметров функции «Таймер проекта». |
Можно сбросить таймер для активной задачи. Кроме того, можно изменить время и даты начала и окончания задачи или длительность задачи.
Нажмите на пункт Правка и выполните одно из следующих действий.
Введите значения в поля Записанное время, чтобы указать общее время, затраченное на задачу. В первом поле показаны часы, во втором — минуты, в третьем — секунды. |
Информацию для отслеживания можно сохранить как файл CSV или TXT, чтобы затем открыть и отформатировать этот файл в Microsoft Excel или других приложениях для редактирования электронных таблиц.
| 2 . |
Нажмите кнопку Параметры экспорта , затем нажмите на одну из следующих команд. |
Экспорт в CSV — для сохранения сведений об учете рабочего времени в файле CSV. В файлах CSV информация хранится в структурированном формате, похожем на электронную таблицу. В отличие от электронных таблиц такие файлы могут содержать только один лист и не поддерживают возможности форматирования и формулы. В файлах CSV, экспортируемых из компонента «Таймер проекта», в качестве разделителей полей используются запятые. |
| 3 . |
В диалоговом окне Сохранить как укажите папку для сохранения и введите имя файла. |
В диалоговом окне Параметры таймера проекта можно настроить эту функцию таким образом, чтобы автоматически начинать и приостанавливать отслеживание при определенных действиях или изменениях. Кроме того, с помощью параметров бездействия способы обработки периодов времени, когда проект открыт, но нет записанных изменений документа. Например, можно настроить «Таймер проекта» так, чтобы отображалось приглашение или приостанавливалось отслеживание по истечении указанного времени бездействия. Также можно настроить панель инструментов «Таймер проекта», чтобы отобрать или скрывать элементы управления.
| 2 . |
Нажмите кнопку Параметры таймера проекта и нажмите Параметры. Появится диалоговое окно Параметры таймера проекта. |
| 3 . |
В диалоговом окне Параметры таймера проекта выполните задачу из следующей таблицы. |
В разделе Автоматизация установите любой из следующих флажков под надписью Начать запись, когда происходит:
В разделе Обнаружение бездействия выберите один из следующих параметров в списке При бездействии:
Приглашение — отображение приглашения по истечении указанного времени бездействия |
Приостановить таймер — приостановка записи по истечении указанного времени бездействия и возобновление отслеживания при продолжении работы над документом |
Введите значение в поле Допустимое бездействие.
Имя задачи — чтобы показать или скрыть имя отслеживаемой задачи |
Таймер — чтобы показать или скрыть таймер, показывающий длительность текущей задачи |
Если в течение некоторого времени в документ не вносятся изменения, функция «Таймер проекта» по умолчанию предлагает пользователю решить, как отслеживать это время бездействия. Приглашение отображается по истечении времени допустимого бездействия.
Удалить — чтобы удалить весь период бездействия из записи |
Учесть, как рабочее — чтобы записать период бездействия, как рабочее время. Данный параметр полезен для отслеживания времени работы над задачами, связанными с проектом, но не выполненные в CorelDRAW. Например, время, затраченное на исследование или обсуждение проекта с клиентом по телефону. Может потребоваться учесть это время, хотя в сам проект не внесены изменения. |
Настройка — для записи в журнал настраиваемого периода времени. В диалоговом окне Настройка журнала действий укажите период времени (в минутах), который желаете учесть, как рабочее время. Например, вы могли отойти от стола на час. Если в течение этого часа вы 20 минут работали над задачами, связанными с проектом, вы можете записать в журнал только 20 минут. Остальные 40 минут будут удалены. |
Диалоговое окно «Настройка журнала действий»
