Фильтр Цветовая кривая позволяет выполнять корректировку цвета и тона путем настройки индивидуальных цветовых каналов или составного канала (все каналы объединены).
Исходное изображение (слева); изображение с настроенным тоновым диапазоном (справа)
Ось X графика представляет тональные значения исходного изображения; ось Y — скорректированные тональные значения. Перемещение кривой вверх и влево осветляет изображение и повышает уровень цвета в любом канале; перемещение кривой вниз и вправо затемняет изображение или понижает уровень цвета указанного канала. Если у всего изображения слишком синий оттенок, например, можно понизить уровень синего на изображении, выбрав канал Синий в списке Активный канал и переместив кривую вниз и вправо.
Применение эффекта «Цветовая кривая» |
1 . | Выделите растровое изображение. |
2 . | Нажмите Эффекты Настройка Цветовая кривая. |
3 . | Выберите цвет канала в списке Канал. |
4 . | Выберите стиль кривой в списке «Стиль». |
• | Кривая: сглаживание распределения значений |
• | Прямая: сохраняет прямые сегменты линии между узлами |
• | Свободная форма: позволяет рисовать кривую свободной формы |
• | Гамма: позволяет оценивать исправления относительно промежуточных тонов |
5 . | Нажмите и перетащите кривую в окне предварительного просмотра для интерактивной настройки растрового изображения. |
Установите флажок Отобразить все каналы.
Выберите инструмент Пипетка, затем нажмите на изображение. Выбранные пиксели отображаются на цветовой кривой как узлы.
Нажмите кнопку Сглаживание.
Совет. Нажмите и удерживайте кнопку Сглаживание для непрерывного сглаживания цветовой кривой.
Щелкните Сброс активного канала.
Нажмите кнопку Сброс.
Нажмите кнопку Автоматический баланс цветов.
Чтобы определить внешние (отсеченные) пиксели по краям тонового диапазона, нажмите кнопку Настройки и укажите значения Ограничение черного и Ограничение белого в диалоговом окне Автонастройка диапазона.
Нажмите кнопку Открыть справа от поля Заготовки и выберите папку сохранения заготовок.
Нажмите кнопку Сохранить справа от поля Заготовки и найдите папку сохранения заготовок.
Для переворота оси сетки нажмите кнопку Инвертировать .
Чтобы изменить разрешение сетки, нажмите клавишу Alt и нажмите в окне предварительного просмотра.
Чтобы инвертировать выбранную тоновую кривую, нажмите кнопки Горизонтальный переворот или Вертикальный переворот .
С помощью гистограммы можно оценить результаты настройки тонового диапазона изображения. Для получения дополнительных сведений о гистограммах см. раздел Использование гистограммы.
