Выбор цвета заливки по умолчанию
Копирование заливки в другой объект
Если необходимо применить ту же заливку к другим объектам или одновременно изменить атрибуты заливки нескольких объектов на рисунке, можно сохранить параметры заливки в качестве стиля. Для получения дополнительных сведений о стилях см. раздел Стили и наборы стилей. Можно искать объекты по их заливке и заменять существующую заливку на новую.
| Выбор цвета заливки по умолчанию |
| 1 . | Щелкните пустую область на странице рисования, чтобы отменить выделение всех объектов. |
| 2 . | В строке состояния дважды щелкните значок Заливка |
| 3 . | В диалоговом окне Изменить заливку выберите тип заливки, выберите цвет заливки, затем нажмите кнопку ОК. |
| 4 . | В диалоговом окне Изменение стандартных значений документа установите флажки для типов объектов, заливку которых необходимо изменить. |
Можно также изменить цвет заливки по умолчанию путем редактирования стандартных наборов стилей в окне настройки Стили объектов. Дополнительные сведения см. в разделе Управление свойствами объектов по умолчанию.
| Удаление заливки |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите инструмент Интерактивная заливка |
С помощью этой процедуры невозможно удалить заливки сетки. Чтобы удалить заливку сетки из объекта, выберите объект с помощью инструмента Заливка сетки , затем нажмите кнопку Удалить сетку на панели свойств.
| Копирование заливки в другой объект |
| 1 . | С помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Щелкните правой кнопкой мыши объект и перетащите курсор на объект назначения, для которого необходимо применить заливку. |
| За указателем от первого объекта к объекту назначения тянется синий абрис. |
| 3 . | Когда указатель примет форму перекрестья |
Можно также щелкнуть инструмент Интерактивная заливка , выбрать объект, в который следует скопировать заливку, нажать кнопку Копировать заливку на панели свойств и щелкнуть объект, из которого следует скопировать заливку.
Кроме того, для копирования заливки можно использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для другого объекта в качестве однородной заливки. Дополнительные сведения см. в разделе Взятие образца цвета.
| Отображение заливок в незамкнутых кривых |
| 1 . | Выберите пункт Макет |
| 2 . | В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Общие. |
| 3 . | Установите флажок Заливать незамкнутые кривые. |
| Поиск и замена цветов заливки |
| 1 . | Выберите Правка |
| 2 . | В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Заменить объекты в списке в верхней части окна настройки. |
| 3 . | Включите параметр Цвет. |
| 4 . | Включите параметр Заливки. |
| 5 . | Выберите искомый цвет в меню выбора Найти цвет. |
| 6 . | Выберите цвет замены в меню выбора Заменить на. |
| 7 . | Щелкните Найти и выберите один из следующих параметров. |
| • | Найти далее или Найти предыдущий, чтобы переключаться между объектами, соответствующими критериям поиска абриса. |
| • | Найти все, чтобы выбрать все объекты, соответствующие критериям поиска абриса. |
| • | Заменить, чтобы заменить цвет абриса выбранного объекта. |
| • | Заменить все, чтобы заменить цвет всех абрисов, соответствующих критериям поиска абриса. |
Установите флажок Применять к монохромным растровым изображениям.
Установите флажок Применить к фонтанным заливкам.
Установите флажок Применить к 2-цветным заливкам.
Установите флажки Цветовая модель или палитра и Конкретная цветовая модель в области Найти, выберите искомую цветовую модель и выберите цветовую модель для замены в списке Заменить на.
Установите флажки Цветовая модель или палитра и Конкретная цветовая палитра в области Найти, выберите искомую цветовую модель и выберите цветовую модель для замены в списке Заменить на.
