Lab. de ajuste de imagem
Para corrigir cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem
Para exibir imagens no Lab de ajuste de imagem
O Lab de ajuste de imagem permite corrigir, de modo rápido e fácil, a cor e o tom da maioria das fotos.
1. Ferramentas de rotação
5. Selecionar ponto branco
9. Controles deslizantes
2. Ferramenta Enquadramento
6. Selecionar ponto preto
10. Histograma
3. Ferramentas Zoom
7. Desfazer, Refazer e Redefinir
4. Modos de visualização
8. Instantâneos
O Lab de ajuste de imagem consiste em controles automáticos e manuais organizados logicamente para a correção de imagens. Começando no canto superior direito e descendo, você pode selecionar apenas os controles necessários à correção de problemas específicos da sua imagem. O ideal é cortar e retocar as áreas da imagem antes de começar as correções de cor e tom.
Trabalhando no Lab de ajuste de imagem, você pode beneficiar-se com os seguintes recursos:
Utilizar controles automáticos
Você pode começar usando os controles automáticos de correção:
Utilizar controles de correção de cores
Após usar os controles automáticos, você pode corrigir os tons da cor na imagem. Os tons da cor normalmente são criados pelas condições de iluminação do ambiente em que a foto é capturada e podem ser influenciados pelo processador da câmera digital ou digitalizador.
Correção de uma tonalidade de cor. A imagem à direita é a sua versão corrigida.
Ajustar o brilho e o contraste em toda a imagem
Você pode aumentar o brilho, escurecer ou melhorar o contraste em uma imagem inteira usando os seguintes controles:
Ajustar o brilho e o contraste pode revelar mais detalhes da imagem.
Ajustar destaques, sombras e tons médios
Você pode aumentar o brilho ou escurecer determinadas áreas de uma imagem. Em muitos casos, a posição ou a intensidade da luz no momento em que a foto é capturada fazem com que algumas áreas apareçam muito escuras e outras muito claras.
Os controles deslizantes Destaques e Sombras podem clarear ou escurecer determinadas áreas de uma imagem.
Usar o histograma
O histograma permite exibir a faixa tonal de uma imagem para avaliar e ajustar cores e tons. Por exemplo, um histograma pode ajudá-lo a detectar um detalhe em uma foto que esteja oculto devido à subexposição (uma foto capturada com pouca luz).
O histograma plota os valores de brilho dos pixels de uma imagem em uma escala de 0 (escuro) a 255 (claro). A parte esquerda do histograma representa as sombras, a parte do meio representa os tons médios e a parte direita representa os destaques. A altura dos cravejados indica o número de pixels em cada nível de brilho. Por exemplo, um número maior de pixels no lado esquerdo do histograma indica a presença de detalhes de imagem nas áreas escuras.
A foto da esquerda está superexposta. Direita: O histograma indica uma grande quantidade de detalhes da imagem nas áreas escuras da foto.
Exibir imagens no Lab. de ajuste de imagem
As ferramentas do Lab de ajuste de imagem permitem que você exiba as imagens de várias formas, de modo que possa avaliar os ajustes de cor e tom feitos. Por exemplo, você pode girar imagens, enquadrar uma nova área, aplicar mais ou menos zoom e escolher como será exibida a imagem corrigida na janela de visualização.
Utilizar outros filtros de ajuste
Apesar do Lab de ajuste de imagem permitir a correção da cor e do tom da maioria das imagens, às vezes é preciso usar um filtro de ajuste especializado. Com o uso dos potentes filtros de ajuste do aplicativo, você pode fazer ajustes precisos nas imagens. Por exemplo, você pode ajustar imagens usando uma curva de tom. Para obter mais informações sobre filtros de ajuste, consulte Ajustar cor e tom.
Para corrigir cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem Voltar Ao Início
Ajuste o controle deslizante Temperatura para aquecer ou esfriar as cores e depois faça um ajuste fino na correção da cor, ajustando o controle deslizante Tingimento.
Mova o controle deslizante Saturação para a direita, de modo a aumentar a quantidade de cor na imagem; mova o controle para a esquerda, de modo a diminuir a quantidade de cor da imagem.
Mova o controle deslizante Brilho para a direita, de modo a clarear a imagem; mova o controle para a esquerda, de modo a escurecer a imagem.
Mova o controle deslizante Contraste para a direita para tornar as áreas claras mais claras e as escuras mais escuras.
Mover o controle deslizante Destaques para aumentar o brilho ou escurecer as áreas mais claras da imagem. Depois, mover o controle deslizante Sombras para clarear ou escurecer as áreas mais escuras da imagem. Por fim, mover o controle deslizante Tons médios para fazer um ajuste fino dos tons na faixa média da imagem.
O Lab de ajuste de imagem não se encontra disponível para imagens CMYK. Em imagens CMYK, é possível acessar o filtro Ajuste automático e outros filtros de ajuste no menu Efeitos.
É possível capturar a versão atual de uma imagem clicando no botão Criar instantâneo. Miniaturas dos instantâneos aparecem em uma janela sob a imagem. Cada instantâneo é numerado de forma sequencial e pode ser excluído com um clique no botão Fechar no canto superior da barra de título do instantâneo.
Você pode desfazer ou refazer a última correção clicando no botão Desfazer ou Refazer . Para desfazer todas as correções, clique no botão Redefinir para original.
Para exibir imagens no Lab de ajuste de imagem Voltar Ao Início
Clique no botão Girar para esquerda ou Girar para direita .
Utilizando a ferramenta Enquadramento , arraste a imagem até que a área a ser visualizada fique visível.
Usando a ferramenta Ampliar zoom ou Diminuir zoom , clique na janela de visualização.
Clique no botão Zoom para ajustar .
Clique no botão Visualização em tela cheia .
Clique no botão Antes e depois da visualização em tela cheia .
Clique no botão Antes e depois da visualização dividida . Mova o ponteiro sobre a linha tracejada do divisor e arraste-a para mover o divisor para outra área da imagem.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
