Ajustar cor e tom
Para ajustar a cor e o tom automaticamente
Para ajustar o brilho, o contraste e a intensidade
Para ajustar o equilíbrio de cores
Para aplicar o efeito Gama
Para ajustar matiz, saturação e iluminação
Para substituir cores
Para aplicar o efeito de equilíbrio de Amostra/destino
CorelDRAW permite que você ajuste a cor e o tom dos bitmaps. Por exemplo, você pode substituir cores e ajustar o brilho, a luminosidade e a intensidade das cores.
Ao ajustar tom e cor, você pode recuperar detalhes perdidos em sombras ou destaques, remover tonalidades de cores, corrigir subexposição ou superexposição e, geralmente, aumentar a qualidade dos bitmaps. É possível também corrigir cores e tonalidades rapidamente usando o Lab de ajuste de imagem. Para obter mais informações, consulte Lab. de ajuste de imagem.
É possível ajustar automaticamente as cores e os tons de bitmaps utilizando o comando Ajuste automático ou os seguintes filtros.
O filtro Substituir cores permite substituir uma ou mais cores em uma imagem, seleção ou objeto. Uma máscara de cor é criada para definir as cores a serem substituídas. O aplicativo mostra a máscara de cores na janela de visualização para que você possa ver as cores selecionadas. As áreas protegidas são pretas e as áreas com cores que serão substituídas são brancas. Você pode adicionar e subtrair cores da máscara de cores para refinar sua seleção. Dependendo da gama definida, você substitui uma cor ou muda uma imagem inteira de uma gama de cores para outra. A faixa define a tolerância da máscara de cores. A tolerância de cores é baseada na semelhança de cores e define a porcentagem da variação de cores das cores de base permitidas na máscara. Um valor de tolerância maior adiciona mais cores à máscara de cores. Além disso, é possível definir o matiz, a saturação e a iluminação para a nova cor. Dependendo das opções escolhidas, você pode substituir uma ou mais cores por uma única cor ou por várias cores.
Por padrão, o aplicativo mostra uma visualização ao vivo da imagem na janela do documento conforme você altera as configurações na caixa de diálogo do filtro. No entanto, se você ampliar a imagem na janela do documento para obter uma visão mais detalhada de uma área específica, mas ainda desejar avaliar as alterações em toda a imagem, poderá visualizar a imagem na caixa de diálogo. Para obter mais informações sobre como visualizar imagens nas caixas de diálogo de efeitos de bitmap, consulte Para aplicar um efeito de bitmap a uma área da imagem.
Para ajustar a cor e o tom automaticamente Voltar Ao Início
Para ajustar o brilho, o contraste e a intensidade Voltar Ao Início
Ao ajustar o brilho, o contraste e a intensidade, você melhora a clareza e a qualidade da imagem.
Brilho desloca os valores dos pixels para cima ou para baixo na gama de tons, clareando ou escurecendo todas as cores igualmente.
Contraste ajusta a diferença entre cores claras e escuras.
Intensidade ilumina as áreas claras do desenho ou escurece as áreas escuras.
O contraste e a intensidade normalmente trabalham juntos, pois o aumento do contraste pode reduzir os detalhes de sombras e luzes, e o aumento da intensidade pode trazer isso de volta.
Para ajustar o equilíbrio de cores Voltar Ao Início
Marque as caixas de seleção Sombras, Tons médios, e Destaques, respectivamente.
Marque a caixa de seleção Preservar luminância.
Mova o controle deslizante Ciano-Vermelho para a esquerda ou direita, respectivamente.
Mova o controle deslizante Magenta-Verde para a esquerda ou direita, respectivamente.
Mova o controle deslizante Amarelo-Azul para a esquerda ou direita, respectivamente.
O efeito de equilíbrio de cores é usado para mudar as cores na imagem de azul para amarelo.
Para aplicar o efeito Gama Voltar Ao Início
Ajustar os tons médios permite aumentar os detalhes em uma imagem de baixo contraste sem afetar as sombras ou os destaques.
Para ajustar matiz, saturação e iluminação Voltar Ao Início
Ative a opção Principal, na área Canais.
Ative a opção Vermelho, Amarelo, Verde, Ciano, Azul, Magenta ou Cinza na área Canais.
Mova o controle deslizante Matiz para redistribuir as cores em uma imagem.
Mova o controle deslizante Saturação. Uma configuração de -100 resulta em uma imagem em escala de cinza. Uma configuração de 100 produz cores vibrantes e cores artificiais.
Veja a quantidade de branco (valores positivos) ou preto (valores negativos)
Use o efeito Matiz/Saturação/Iluminação para alterar as cores em uma imagem.
Para substituir cores Voltar Ao Início
Clique na ferramenta conta-gotas Adicionar cor para mascarar e arraste a imagem para selecionar as cores que desejar.
Clique na ferramenta conta-gotas Subtrair cor para mascarar e arraste a imagem para selecionar as cores que desejar.
Ative a caixa de seleção Ignorar escala de cinza.
Ao desabilitar a caixa de seleção Ignorar escala de cinza, você substitui pixels cinza com base apenas nos valores de saturação e iluminação.
Ative a caixa de seleção Cor de saída única.
Mova os controles deslizantes de Matiz, Saturação e Iluminação, respectivamente.
O efeito Substituir cores foi aplicado para substituir todas as instâncias da cor vermelho com roxo.
Para visualizar a imagem na caixa de diálogo, clique no botão Visualizar . Para obter mais informações sobre a visualização de imagens enquanto ajusta as configurações, consulte Para aplicar um efeito de bitmap a um objeto.
Para aplicar o filtro Substituir cores de forma não destrutiva, use uma lente. Para obter mais informações sobre o uso de lentes, consulte Lentes.
Quando você copia a máscara de cor de um bitmap objeto para outro, todas as configurações da máscara são preservadas.
Para aplicar o efeito de equilíbrio de Amostra/destino Voltar Ao Início
As sombras, os tons médios e os destaques da imagem são ajustados pelo mapeamento de uma amostra de cor no bitmap para uma cor de destino.
Marque a caixa de seleção Aparar automaticamente para definir o intervalo da exibição do histograma e certifique-se de que todos os cravejados caibam no gráfico. Quando a caixa de seleção Aparar automaticamente estiver desmarcada, use a caixa Aparagem para definir a porcentagem de valores de brilho que são ignorados ao identificar as cores claras e escuras no histograma.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
