您可以通过使用宏自动化一系列重复任务来节约时间。通过宏可以指定一串操作,以便以后可以快速重复执行这些操作。
使用宏不需要具有任何编程经验,事实上,在主应用程序窗口中就包含有使用宏的基本工具。但是,如果您想更好地控制宏,可使用以下内置编程环境:
有关 VBA 和 VSTA 之间差异的详细信息,请参阅 CorelDRAW 社区网站 上开发人员区域 的编程指南。
开始使用宏
默认情况下,VBA 和 VSTA 的宏功能将与软件一起安装,但如有必要,您可以手动安装这些功能。您可以指定 VBA 功能的选项。
要将 VSTA 宏功能与 CorelDRAW 配合使用,您必须安装 Microsoft Visual Studio 2019。要使用 VSTA 编辑器,必须首先安装 Microsoft Visual Studio 2019 Community、Professional、Premium、Ultimate 或 Enterprise Edition,然后从 microsoft.com 重新安装 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2019。
如果您在安装 CorelDRAW Graphics Suite 后安装 Microsoft Visual Studio,则必须通过修改 CorelDRAW Graphics Suite 安装来重新安装 VSTA 宏功能。有关详细信息,请参阅 手动安装宏功能.
宏功能可以为在主应用程序窗口中使用宏提供一些工具:
创建宏
宏存储在模块中(也称为"代码模块"),而这些模块存储于宏项目中。"脚本"泊坞窗允许您查看和管理所有宏项目、模块和可用的宏。
您可以使用"脚本"泊坞窗创建全局宏存储 (GMS) 文件格式或 Corel VSTA 项目 (CGSaddon) 格式的宏项目。使用此类文件是捆绑宏项目组件以与他人共享的绝佳方式。您可以使用"脚本"泊坞窗打开(或"装入")您创建的宏项目,以及与软件一起安装或以其他方式可用的宏项目。还可以使用"脚本"泊坞窗重命名宏项目,以及复制和关闭(或"卸载")基于 GMS 的宏项目和 VSTA 宏项目。
一些宏项目已锁定,无法修改。
创建文档时,该文档的宏项目将自动添加到"脚本"泊坞窗中。虽然您可以将宏存储在文档的宏项目中(例如,创建一体化模板),但是还是建议您使用 GMS 文件存储宏项目。
每个宏项目至少包含一个模块。您可以使用"脚本"泊坞窗将模块添加到基于 VBA 的宏项目中,或打开现有模块进行编辑。还可以使用"脚本"泊坞窗重命名或删除 VBA 模块。
一些模块的编辑功能已禁用。
最后,您可以使用"脚本"泊坞窗在可用的模块中创建宏。创建宏不需要任何编程经验;但是,如果您有编程经验并想要编辑 VBA 宏,则可使用脚本编辑器执行此操作。还可以使用"脚本"泊坞窗重命名和删除 VBA 宏。
记录宏
可以记录并保存宏以备将来使用。
对于只需要重复几次的操作,也可以记录临时宏。在记录新的临时宏之前可访问原来的临时宏。
一些宏项目的记录功能已禁用。
记录宏之前,请务必准确地了解要记录的操作以及记录这些操作的顺序。开始记录后,宏记录器会捕获您在绘图中所做的每个更改。例如,如果您创建一个形状、调整该形状的大小然后更改其颜色,宏将记录所有这些更改。完成更改时,必须停止记录宏。
播放宏
您可以通过播放宏执行与宏相关的操作。
还可以播放临时宏。
进一步了解宏
CorelDRAW 社区网站上的 开发人员区域 可通过其中的以下大量有用资源为您提供帮助:编程指南 、详细对象模型参考文档 ,其中包含代码示例、对象模型图以及详细编程文章和教程。
对象模型参考文档(又称为 API 文档)包括可在应用程序中自动化的每个特性和功能的相关帮助。(这些特性和功能统称为"对象模型"。)您可以从脚本编辑器中轻松访问相关文档。
对象模型图提供了可在 CorelDRAW、Corel PHOTO-PAINT 和 Corel DESIGNER 中自动化的特性和功能的层次表示图。
有关 VBA 及其编程环境的详细信息,请查询脚本编辑器中 帮助 菜单下的"Microsoft Visual Basic 帮助"。
有关 VSTA 及其编程环境的详细信息,请查询"VSTA 编辑器"中的 帮助 菜单。
2 .
双击 卸载或修改程序 页上的 CorelDRAW Graphics Suite 2020。
4 .
在安装向导的 功能 页面,启用实用程序 列表框中的以下复选框:
默认情况下,VBA 和 VSTA 的宏功能与软件一起安装。
1 .
单击 工具 选项 CorelDRAW 。
3 .
在 安全性 区域,通过单击安全性选项 指定如何控制运行恶意宏的风险。
4 .
在 安全性 对话框的安全级别 页面上,启用以下选项之一:
非常高 - 只允许运行安装在可靠位置的宏。所有其他签署的和未签署的宏都将被禁用。
高 - 只允许运行可靠来源签署的宏。自动禁用未签署的宏。
低(不建议使用) - 允许运行所有可能不安全的宏。只有在安装了病毒扫描软件,或检查了所有要打开的文档的安全性时,才能启用此设置。
5 .
在 安全性 对话框的可靠发行商 页面上查看可靠的宏发行商。单击选定的宏发行商上的查看 显示详细资料,或单击移除 从列表中删除选定的宏发行商。
单击列表中的 Visual Studio Tools for Applications ,单击新建 ,然后单击新建宏项目 。
单击列表中的 Visual Basic for Applications ,单击新建 ,然后单击新建宏项目 。
单击列表中的 Visual Studio Tools for Applications ,单击装入 ,然后选择项目。
单击列表中的 Visual Basic for Applications ,单击装入 ,然后选择项目。
右键单击列表中的项目,单击 复制到 ,然后选择所复制项目的目标位置。
单击 简单模式 按钮
一些宏项目已锁定,无法修改。
一些宏项目已锁定,无法修改。
1 .
单击 工具 脚本 开始记录 。
3 .
在 保存宏 对话框中,选择要将宏保存到的宏项目。
单击 窗口 泊坞窗 历史记录 ,执行要记录的操作,然后单击
历史记录 泊坞窗中的
另存为脚本 按钮
如果所有可用的宏项目已锁定,将无法记录宏。
并非所有操作都可记录,其中一些是由于其复杂性(尽管许多此类操作可在脚本编辑器中手动编码)而无法记录。无法记录操作时,宏代码中会出现注释(" 不支持记录此命令 。"),但在您停止之前记录过程将会继续。您可以通过在脚本编辑器中打开宏查看代码中的任何注释。
默认情况下,宏记录在 GlobalMacros 项目中,这样您可以从其他文档中访问这些宏。但是,您可以通过右键单击脚本 泊坞窗中另一项目,然后单击设置为记录项目 更改要记录的默认宏项目。您不能指定锁定的宏项目。
您可以通过单击 工具 脚本 取消记录 来取消记录宏并放弃迄今为止记录的任何命令。
您还可以通过使用 宏 工具栏或脚本 泊坞窗(文件 脚本 脚本)来记录、暂停和停止记录宏 。
1 .
单击 工具 脚本 记录临时脚本 。
如果所有可用的宏项目已锁定,将无法记录临时宏。
并非所有操作都可记录。
默认情况下,宏记录在 GlobalMacros 项目中,这样您可以从其他文档中访问这些宏。但是,您可以通过右键单击脚本 泊坞窗中另一项目,然后单击设置为记录项目 更改默认记录项目。(您不能指定锁定的宏项目。)如果要指定,可通过将各记录指定到各自的宏项目来创建多个临时记录。
您还可以通过使用 宏 工具栏或脚本 泊坞窗(工具 脚本 脚本 )来暂停和停止记录临时宏。
单击 工具 脚本 运行脚本 或单击 宏 工具栏上的运行宏 按钮 。从…中的宏 列表框中,选择存储宏的项目或文件。从宏名 列表中选择宏。单击运行 。
在 脚本 泊坞窗中,单击列表中的宏,然后单击运行 按钮 。
在 脚本 泊坞窗中,右键单击列表中的宏,然后单击运行 。
单击 工具 脚本 运行临时脚本 。
此选项仅在记录临时宏后启用。
如果您已创建多个临时宏,必须指定包含您想要运行的宏的宏项目。右键单击 脚本 泊坞窗中的项目,然后单击设置为记录项目 。
还可以通过单击该项目并按 F1 显示脚本编辑器的代码 窗口中任何项目的信息。
This site works best with JavaScript enabled
