您可以自訂工具列位置與顯示。例如,您可以移動或是調整工具列大小,並且可以選擇隱藏或是顯示工具列。「工具列」與「指令列」這兩個術語在應用程式的使用者介面和文件當中可以替換使用。
當移動、固定與取消固定工具列時,您可以使用工具列的抓取區域。
如果不希望意外移動固定的工具列,您可以鎖定工具列。鎖定工具列的左邊不會有虛線。
此主題之程序適用於工具列以及其他指令列上,例如,功能表列、屬性列、狀態列、工具箱和內容功能表列。
| 自訂工具列位置與顯示 |
固定工具列處於鎖定狀態時,無法移動。若要取得有關解除鎖定工具列的資訊,請參閱鎖定或解除鎖定工具列.
| 新增、刪除或重新命名自訂工作列 |
您也可以從「選項」對話方塊的「指令」清單拖曳指令。
| 新增、移除與定位工作列上的項目 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 在「選項」對話方塊的左窗格中按一下「指令」。 |
| 3 . | 從上方的清單方塊中選擇指令類別。 |
| 4 . | 從清單中拖曳工具列項目到應用程式視窗內的工具列。 |
| 如果想要從工具列移除項目,請將工具列項目拖曳出工具列。 |
| 5 . | 在應用程式視窗中的工具列上,將工具列項目拖曳至新位置。 |
| 如果要將工具列項目移至其他工具列,請將工具列項目拖曳至另一個工具列。 |
您可以將工具列項目複製至其他工具列,做法是按住 Ctrl 鍵,同時拖曳工具列項目。如果「選項」對話方塊沒有開啟,您必須按住 Alt+Ctrl 鍵。
| 修改工具列外觀 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 在「選項」對話方塊的左窗格中按一下「指令列」。 |
| 3 . | 從「廣域按鈕大小」清單方塊中選擇大小,以變更全部工具列上按鈕的大小。 |
| 4 . | 按一下清單中的工具列名稱。 |
| 5 . | 從「按鈕屬性」區域內的「大小」清單方塊中選擇按鈕大小。 |
| 6 . | 從「按鈕屬性」區域內的「樣式」清單方塊中,選擇以下任一選項: |
| • | 預設 |
| • | 僅有影像 |
| • | 僅有標題 |
| • | 標題在影像右方 |
| 若要在浮動的工具列上隱藏標題,請停用「於浮動工具列顯示標題」核取方塊。 |
您可以按一下「重設」,將內建的工具列重設為預設設定。
啟用「鎖定工具列」核取方塊可讓您鎖定全部工具列。
| 取代工具列按鈕影像 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 4 . | 按一下工具列指令。 |
| 5 . | 按一下「一般」標籤。 |
| 6 . | 在「圖示」區域中,按一下「瀏覽」,並瀏覽至您想要使用的圖示。 |
你所想要使用的影像,其副檔名必須為 .ico。
您可以按一下「恢復預設值」,將工具列按鈕影像重設為預設值。
| 鎖定或解除鎖定工具列 |
| • | 按一下「視窗」 |
| 「鎖定工具列」指令旁出現核取記號時,表示已啟用該指令。首次啟動應用程式時,依預設會鎖定工具列。 |
您也可以在工具列上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「鎖定工具列」,來鎖定或解除鎖定工具列。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
