您可以尋找文件中的文字並自動取代該文字。您也可以尋找並取代文字物件的屬性。您可以尋找特殊字元,例如長破折號或選用連字號。您可以在繪圖視窗或對話方塊中直接編輯文字。
段落文字還有其他格式選項可用。若要將這些格式選項套用至藝術文字,您必須先將藝術文字轉換成段落文字。同樣地,您也可以將段落文字轉換成藝術文字,以套用特殊效果。轉換文字可能會遺失格式。
您也可以同時將段落和藝術文字轉換成曲線。藉由將字元轉換成線條或曲線物件,您可以新增、刪除或移動個別字元的節點來改變字元的形狀。如需詳細資訊,請參閱曲線物件.
當您將文字轉換成曲線時,文字的外觀會保持不變,包括字型、樣式、字元位置與旋轉、間距及所有其他設定與效果。任何連結的文字物件也會轉換成曲線。如果將固定大小的文字框架中的段落文字轉換成曲線,溢出文字框架的文字就會被刪除。若要取得有關將文字填入文字框架的更多資訊,請參閱文字格式.
| 2 . |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「尋找並取代文字」。 |
你也可以按一下「尋找」方塊右邊的箭頭,選擇特殊字元,然後按一下「尋找下一個」來尋找特殊字元。
您也可以擴大搜索範圍來尋找所有文件頁面、部分頁面或特定頁面上的文字。如需詳細資訊,請參閱設定搜索範圍.
| 2 . |
「尋找下一個 >」以捲動檢視「尋找」方塊中所指定的文字 |
取代 — 取代選取出現的「尋找」方塊中指定的文字。如果未選取出現的文字,「取代」會尋找下一次出現的文字。 |
| 7 . |
「全部取代」— 取代所有出現的「尋找」方塊中指定的文字 |
您也可以擴大搜索範圍來尋找並取代所有文件頁面、部分頁面或特定頁面上的文字。如需詳細資訊,請參閱設定搜索範圍.
| 2 . |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「取代物件」。 |
啟用「大小」核取方塊,並選擇要尋找的文字大小。 |
啟用「粗細」核取方塊,然後選擇取代的文字粗細。 |
啟用「大小」核取方塊,然後選擇取代的文字大小。 |
使用「尋找下一個 >」或「尋找上一個 <」捲動檢視符合搜索條件的文字物件。 |
使用「尋找全部」選擇符合搜索條件的所有文字物件。 |
使用「全部取代」取代符合搜尋條件的所有文字物件色彩。 |
您也可以擴大搜索範圍來尋找並取代所有文件頁面、部分頁面或特定頁面上的文字屬性。如需詳細資訊,請參閱設定搜索範圍.
已轉換成曲線的文字無法進行編輯。
您也可以按一下「文字」
「編輯文字」,然後在「編輯文字」對話方塊中對文字進行變更,來編輯文字。
使用「選取」工具  選取文字,並按一下「 文字」  「 轉換成藝術文字」。
使用「選取」工具  選取文字,並按一下「 文字」  「 轉換成段落文字」。
使用「選取」工具  選取文字,然後按一下「 物件」  「 轉換成曲線」。
段落文字如果位於連結框架中、有文字溢位或已套用特殊效果,則無法轉換成藝術文字。
也可以通過按一下挑選工具
,按右鍵按一下文本,然後按一下轉換為曲線來將文本轉換為曲線。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
