您可以尋找物件來快速取代它們或選取它們以進行編輯。
您所使用的搜尋條件可包含物件類型及其相關屬性、填色與外框屬性、套用至物件的向量效果,或是物件或樣式的名稱。例如,您可以搜尋和選取有圓形邊角但無填色的矩形。您也可以搜尋與選取物件含有相同屬性的物件。您可以在搜尋過程中變更搜尋條件。您也可以儲存搜尋條件以供日後使用。
您可以尋找具有指定屬性的物件,然後再以其他屬性取代原先指定的屬性。例如,您可用不同色彩的填色來取代特定色彩的所有物件填色。您也可以取代色彩模型和色盤、外框屬性以及文字屬性,例如字型和字型大小。
您也可以搜尋特定文字,再以其他文字將其取代。如需詳細資訊,請參閱尋找並取代文字.
依預設,應用程式僅搜索目前頁面。當使用多頁文件時,您可以擴大搜索範圍來尋找並取代所有文件頁面、部分頁面或特定頁面上的物件。
| 2 . |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「尋找物件」。 |
| 4 . |
按一下「新增查詢」,然後在出現的對話方塊中,執行以下任何一項: |
在「物件類型」底下找出要納入搜索的物件類型,然後啟用對應的核取方塊。您可以指定物件屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有物件,請啟用「物件類型」核取方塊。 |
在「填色」底下找出要納入搜索的填色類型,然後啟用對應的核取方塊。您可以指定填色屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有填色類型,請啟用「填色」核取方塊。若要取得有關填色類型及其屬性的更多資訊,請參閱 填色。 |
在「外框」底下找出納入搜索的外框類型,然後啟用對應的核取方塊。您可以指定外框屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有外框類型,請啟用「外框」核取方塊。若要取得有關外框及其屬性的的更多資訊,請參閱 格式化線條與外框。 |
在「特殊效果」底下找出要納入搜索的特殊效果,然後啟用對應的核取方塊。您可以指定特殊效果屬性以縮小搜尋範圍。如果要在搜尋中納入所有列在「特殊效果」下的效果,請啟用「特殊效果」核取方塊。若要取得有關特殊效果及其屬性的更多資訊,請參閱 新增 3D 效果。 |
| 6 . |
在「尋找與取代」泊塢視窗中,按一下以下任何一個按鈕: |
使用「尋找下一個 >」或「尋找上一個 <」捲動檢視符合搜索條件的物件。 |
「尋找全部」或「尋找頁面上全部」以選取作用中頁面上所有符合搜尋條件的物件。 |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,啟用「 名稱或樣式」選項、「 物件名稱」核取方塊,然後鍵入物件名稱。
在「尋找並取代」泊塢視窗中,啟用「 名稱或樣式」選項、「 樣式」核取方塊,然後啟用「 名稱」選項並選擇樣式名稱,或啟用「 類型」選項並選擇樣式類型。
按一下「儲存」 按鈕,在「 檔案名稱」方塊中鍵入名稱,然後按一下「 儲存」。搜尋條件會儲存至 FIN 檔中。
按一下「載入」  按鈕,前往儲存 FIN 檔的資料夾,然後按一下「 開啟」。
您也可以按 Ctrl + F 鍵啟動搜尋物件。
| 3 . |
應用程式可以一次在多個頁面上尋找並取代物件;然而,它只能選取作用中頁面上的物件。
| 2 . |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「取代物件」。 |
| 4 . |
從「尋找」與「取代」區域中選擇您想要的設定。 |
若需有關取代色彩的更多資訊,請參閱尋找與取代色彩.
若需有關取代外框色彩的更多資訊,請參閱尋找與取代外框色彩.
若需有關取代外框寬度的更多資訊,請參閱尋找與取代外框寬度.
若需有關取代文字屬性的更多資訊,請參閱尋找並取代文字屬性.
| 2 . |
在「尋找與取代」泊塢視窗中,擴大「搜索範圍」區段。 |
「頁面」— 設定頁面範圍或辨識您想要搜索的指定文件頁面 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
