在「物件」泊塢視窗檢視可讓您以不同方式顯示文件的元件。您選擇的檢視取決於文件的複雜度和您正在執行的工作。例如,在一份多頁長文件中,您可以選擇僅檢視頁面,以便可以更輕鬆地瀏覽文件並一次僅檢視一個頁面。「圖層和物件」視圖允許您檢視及重新排序影響所選頁面的所有圖層。
可使用的檢視模式:頁面、圖層及物件 (左);圖層與物件 (右上);頁面 (右下)
您也可以將圖層視圖從色彩檢視模式 (如「一般」或「增強」) 切換至「線框」。相較於適用於專案中所有圖層的「檢視」
「線框」指令,這個功能可讓您控制各個圖層的檢視模式,對複雜的專案非常有用。另外,您也可以變更線框線條的色彩。
「物件」泊塢視窗會顯示物件的縮圖預覽,讓您更容易識別。您可以縮放物件縮圖的大小。
若要取得有關將檔案儲存為舊版本的 CorelDRAW 如何影響圖層的資訊,請參閱儲存繪圖.
| 在「物件」泊塢視窗中顯示頁面、圖層與物件 |
| 1 . | 如果「物件」泊塢視窗未開啟,請按一下「物件」 |
| 2 . | 執行下表中的任一工作。 |
按一下「檢視頁面」按鈕
按一下「檢視圖層和物件」按鈕
按一下「檢視頁面、圖層和物件」按鈕
Display selected objects in the Objects docker
按一下「選項」按鈕
在「物件」泊塢視窗中顯示各頁面下的主圖層
按一下「選項」按鈕
使用中圖層的名稱,以及目前選取之物件的類型,會顯示在應用程式視窗底部的狀態列上。使用中頁面與圖層的名稱會顯示在「物件」泊塢視窗頂端。
| 完全展開圖層、頁面和群組 |
| • | 在「物件」泊塢視窗中,按住「Ctrl」鍵再按一下圖層、頁面或群組名稱左側的箭頭。 |
| 變更圖層視圖 |
| • | 在「物件」泊塢視窗中,在圖層上按一下右鍵,然後按一下「切換為線框檢視」或「切換為色彩檢視」。 |
相較於適用於專案中所有圖層的「檢視」
「線框」及其他檢視指令,這個功能可讓您控制各個圖層的檢視模式。
您也可以指向圖層名稱右側,按住 Ctrl 再按一下圖層色彩圖示。
| 變更線框線條的色彩 |
| • | 在「物件」泊塢視窗中,按一下出現在圖層名稱左側的圖層色彩列,然後選擇一種色彩。 |
| 當您使用「線框」檢視 (「檢視」 |
| 變更物件縮圖大小 |
| • | 移動「物件」泊塢視窗底部的「調整大小清單」滑棒。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
