Přizpůsobení panelů nástrojů a dalších panelů příkazů
Postup při přizpůsobení umístění a zobrazení panelu nástrojů
Postup při přidání, odstranění nebo přejmenování vlastního panelu nástrojů
Přidání, odebrání a umístění položky na panelu nástrojů
Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů
Nahrazení obrázku tlačítka na panelu nástrojů
Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů
Umístění a zobrazení panelu nástrojů lze přizpůsobit. Například můžete přesunout nebo změnit velikost panelu nástrojů a můžete vybrat možnost panel nástrojů skrýt nebo zobrazit. Pojmy „panel nástrojů" a „panel příkazů" mají v uživatelském rozhraní a dokumentaci k aplikaci totožný význam.
Panely nástrojů mohou být buď ukotvené, nebo plovoucí. Ukotvíme-li panel nástrojů, připojí se k okraji okna aplikace. Uvolníme-li panel nástrojů, odtrhne se od okraje okna aplikace tak, že pluje, a lze ho snadno přesouvat. Vlastní panely nástrojů lze vytvářet, odstranit a přejmenovat. Panely nástrojů lze upřesnit přidáním, odebráním a uspořádáním položek panelu nástrojů. Vzhled panelu nástrojů můžete upravit tak, že změníte velikost tlačítek a zobrazíte obrázky, titulky nebo obojí. Můžete také nahradit ikony tlačítek panelu nástrojů.
K přesunu, ukotvení a uvolnění panelů nástrojů použijte místo úchytu panelu nástrojů.
Pokud nechcete omylem přesouvat ukotvené panely nástrojů, můžete je uzamknout. Uzamknuté panely nástrojů nemají na levé hraně tečkovanou čáru.
Uzamknutý panel nástrojů
Postupy uvedené v tomto tématu platí pro panely nástrojů i pro ostatní panely příkazů (panel nabídek, panel vlastností, stavový řádek, okno nástrojů, místní nabídky).
Postup při přizpůsobení umístění a zobrazení panelu nástrojů Zp t nahoru
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a zrušte zaškrtnutí nebo zaškrtněte políčko vedle názvu panelu nástrojů.
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a na daný panel nástrojů a poté na tlačítko Obnovit.
Ukotvené panely nástrojů nelze přesouvat, pokud jsou uzamknuty. Informace o odemykání panelů nástrojů naleznete v tématu Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů.
Postup při přidání, odstranění nebo přejmenování vlastního panelu nástrojů Zp t nahoru
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a na příkaz Nový a zadejte název do seznamu Panely příkazů. Zavřete dialogové okno. Podržte kombinaci kláves Alt + Ctrl a přetáhněte nástroj nebo tlačítko do okna aplikace do nového panelu nástrojů.
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů a na daný panel nástrojů a poté na příkaz Odstranit.
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na položku Panely příkazů, vyberte název vlastního panelu nástrojů a dalším kliknutím aktivujte režim úprav. Nyní zadejte nový název.
Přidání, odebrání a umístění položky na panelu nástrojů Zp t nahoru
Položku panelu nástrojů lze kopírovat na jiný panel nástrojů podržením klávesy Ctrl při tažení položky. Není-li dialogové okno Možnosti otevřené, je nutné podržet stisknuté klávesy Alt + Ctrl.
Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů Zp t nahoru
Vestavěný panel nástrojů lze obnovit na výchozí nastavení kliknutím na tlačítko Obnovit.
Zaškrtnutím políčka Zamknout panely nástrojů můžete zamknout všechny panely nástrojů.
Nahrazení obrázku tlačítka na panelu nástrojů Zp t nahoru
Soubor s obrázkem musí mít příponu .ico.
Výchozí nastavení obrazů tlačítek panelu nástrojů lze obnovit kliknutím na volbu Obnovit výchozí.
Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů Zp t nahoru
Plovoucí panely nástrojů nelze zamknout.
Panely nástrojů lze rovněž zamknout nebo odemknout tím, že na daný panel nástrojů kliknete pravým tlačítkem myši a poté kliknete na příkaz Zamknout panely nástrojů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
