Export souborů
Postup při exportu souboru
Postup při exportu souboru do sady Microsoft Office nebo WordPerfect Office
Postup při uložení souboru do jiného formátu
Příkaz Soubor Exportovat slouží k exportování souborů do řady různých rastrových a vektorových formátů souborů, které lze použít v jiných aplikacích. Můžete například exportovat soubor do formátu Adobe Illustrator (AI) nebo JPG. Soubor také můžete exportovat, aby byl optimalizován pro použití se sadami kancelářských aplikací, jako je systém Microsoft Office nebo Corel WordPerfect Office.
Při exportování souboru zůstane původní soubor otevřen v okně kresby ve stávajícím formátu.
Příkaz Soubor Uložit jako slouží k uložení souborů do řady různých vektorových formátů. Po uložení souboru do jiného formátu se uložený soubor okamžitě zobrazí v okně kresby. Doporučuje se soubor nejprve soubor uložit jako soubor aplikace CorelDRAW (CDR), protože některé formáty souborů nepodporují všechny funkce obsažené v souboru aplikace CorelDRAW.
Postup při exportu souboru Zp t nahoru
U některých formátů souborů nejsou k dispozici všechny možnosti nebo typy komprese v dialogovém okně Exportovat.
Objekty na skryté vrstvě se v exportovaném souboru zobrazí, pokud nejsou pro skrytou vrstvu zakázány funkce tisku a exportu.
Další informace o dostupných možnostech při exportu do rastrových formátů souborů naleznete v tématu Postup při převodu vektorové grafiky na rastr během exportu.
Pokud používáte zkušební verzi po vypršení platnosti, nebude možnost exportu souborů dostupná.
Můžete zadat, které vrstvy se v exportovaném souboru zobrazí. Další informace naleznete v tématu Postup při povolení nebo zakázání tisku a exportu vrstvy.
Postup při exportu souboru do sady Microsoft Office nebo WordPerfect Office Zp t nahoru
Použijte nástroje Zvětšit nebo Zmenšit a klikněte do okna náhledu.
Pomocí nástroje Ruka táhněte v okně náhledu, dokud se nezobrazí požadovaná oblast.
Možnosti optimalizace jsou dostupné, pouze pokud vyberete možnost Microsoft Office a Kompatibilita.
Vrstvy v kresbě se při exportu do systému Microsoft Office nebo sady Corel WordPerfect Office sloučí.
Postup při uložení souboru do jiného formátu Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
