V dokumentu můžete vyhledat text a automaticky jej nahradit. Můžete také najít a nahradit vlastnosti textových objektů. Hledat můžete speciální znaky, jako je dlouhá pomlčka nebo volitelné rozdělení. Text lze upravovat přímo v okně kresby nebo v dialogovém okně.
Pro odstavcový text jsou k dispozici dodatečné možnosti formátování. Chcete-li použít tyto možnosti formátování na řetězcový text , je nejprve nutné převést řetězcový text na odstavcový text . A podobně speciální efekty můžete na odstavcový text použít tak, že jej převedete na řetězcový text. Převod textu může vést ke ztrátě veškerého formátování.
Odstavcový i řetězcový text lze převést na křivky. Převedením znaků na čáry a objekty křivek můžete přidávat, odstraňovat a přesouvat uzly jednotlivých znaků a měnit tak jejich tvar. Další informace naleznete v tématu Objekty s křivkami.
Při převodu textu na křivky je zachováván vzhled textu včetně písma , stylu, polohy a otočení znaků, mezer mezi znaky a všech ostatních nastavení textu a textových efektů. Na křivky jsou převedeny také všechny propojené textové objekty. Převedete-li na křivky odstavcový text v rámečku pevné velikosti, bude veškerý text, který se nachází mimo rámeček, odstraněn. Informace o přizpůsobení textu rámečku naleznete v části Formátování textu.
2 .
Na ukotvitelném panelu Najít a nahradit vyberte možnost Najít a nahradit text ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu.
3 .
Do pole Najít zadejte text, který chcete najít.
Chcete-li vyhledat speciální znaky, klikněte na šipku vpravo vedle pole Najít , vyberte požadovaný speciální znak a klikněte na tlačítko Najít další .
Rozsah vyhledávání můžete také rozšířit na všechny stránky dokumentu, rozsah stránek nebo pouze na určité stránky. Další informace naleznete v tématu Nastavení rozsahu vyhledávání.
2 .
4 .
5 .
Do pole Nahradit zadejte nový text.
Najít další > , chcete-li procházet výskyty textu, který je zadán v poli Najít .
Nahradit – nahradí vybraný výskyt textu zadaného do pole Najít . Pokud není vybrán žádný výskyt, tlačítko Nahradit najde nejbližší výskyt.
7 .
Nahradit vše – nahradí všechny výskyty textu zadaného do pole Najít .
Rozsah vyhledávání a nahrazování textu můžete také rozšířit na všechny stránky dokumentu, rozsah stránek nebo pouze na určité stránky. Další informace naleznete v tématu Nastavení rozsahu vyhledávání.
2 .
Na ukotvitelném panelu Najít a nahradit vyberte Nahradit objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu.
4 .
V oblasti Najít vyberte kterékoli z následujících možností:
5 .
V oblasti Nahradit vyberte kterékoli z následujících možností:
Najít další > nebo Najít předchozí < , chcete-li procházet textové objekty, které splňují kritéria hledání.
Najít vše , chcete-li vybrat všechny textové objekty, které splňují kritéria hledání.
Nahradit , chcete-li nahradit vlastnosti vybraného textového objektu.
Nahradit vše , chcete-li nahradit barvu všech textových objektů, které splňují kritéria hledání.
Rozsah vyhledávání a nahrazování vlastností textu můžete také rozšířit na všechny stránky dokumentu, rozsah stránek nebo pouze na určité stránky. Další informace naleznete v tématu Nastavení rozsahu vyhledávání.
Text převedený na křivky nelze upravovat.
Text lze také upravit kliknutím na položku Text Upravit text a provedením změn textu v dialogovém okně Upravit text .
Odstavcový text nelze převést na řetězcový text , pokud se nachází v propojeném rámečku, má přetékající text nebo jsou na něm použity zvláštní efekty.
Text můžete také převést na křivky kliknutím na nástroj Výběr , kliknutím pravým tlačítkem myši na text a kliknutím na možnost Převést na křivky .
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
This site works best with JavaScript enabled
