Přechodová průhlednost
Postup při použití přechodové průhlednosti
Postup při vytváření přechodové průhlednosti
Přechodová průhlednost znamená, že objekt postupně přechází z jedné hodnoty průhlednosti na jinou hodnotu. Přechodová průhlednost může být lineární, eliptická, kónická nebo obdélníková.
Zleva doprava: původní objekt s lineární, eliptickou, kónickou a obdélníkovou průhledností.
Aplikace nabízí sadu přechodových průhledností, které jsou vám k dispozici. Dostupné průhlednosti můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Máte také možnost stáhnout si další balíčky výplní, které lze použít jako průhlednost. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Přechodovou průhlednost můžete vytvořit přidáváním a odebíráním uzlů a určením hodnoty průhlednosti pro jednotlivé uzly. Přechodovou průhlednost můžete také obrátit, zrcadlit, zkosit, změnit její velikost nebo použít jiné transformace.
Po vytvoření přechodové průhlednosti můžete průhlednost uložit pro budoucí použití nebo sdílení. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
Postup při použití přechodové průhlednosti Zp t nahoru
Klikněte na tlačítko Výplň nebo Obrys v části Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost v ukotvitelném panelu Vlastnosti a zadejte požadovaná nastavení.
Můžete také kliknout na nástroj Průhlednost v okně nástrojů a použít ovládací prvky na panelu vlastností.
Informace o vyhledávání průhledností ve výběru Výplň naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
Postup při vytváření přechodové průhlednosti Zp t nahoru
Klikněte na nástroj Průhlednost a dvakrát klikněte na uzel na interaktivních vektorových úchytech, které se zobrazí na objektu.
Zaškrtněte políčko Volné měřítko a zkosení.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost, zaškrtněte políčko Kroky a zadejte hodnotu do pole Kroky.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a posuňte jezdcem Zrychlení.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zaškrtněte políčko Hladký přechod.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do polí Šířka průhlednosti a Výška průhlednosti.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do polí X a Y.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do pole Zkosení.
Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte hodnoty do pole Otočit.
Chcete-li použít průhlednost pouze na výplň nebo obrys objektu, klikněte na tlačítko Výplň nebo Obrys .
Můžete také kliknout na nástroj průhlednost v okně nástrojů. Chcete-li upravit průhlednost, použijte ovládací prvky na panelu vlastností, nebo interaktivní vektorové úchyty, které se zobrazí na objektu.
Můžete také přetáhnout barvy, které se převedou na stupně šedé, z palety barev na uzly průhlednosti. Případně, pokud je vybrán nástroj Průhlednost, můžete přetáhnout barvy na interaktivní vektorové úchyty objektu .
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
