Linsen verändern das Aussehen des darunter liegenden Objektbereichs, nicht die eigentlichen Eigenschaften und Attribute der Objekte. Sie können allen Vektorobjekten wie Rechtecken, Ellipsen, geschlossenen Strecken und Polygonen Linsen zuweisen. Sie können auch das Aussehen von Grafiktext und Bitmaps verändern. Wenn Sie eine Linse über ein Vektorobjekt setzen, wird die Linse selbst zu einem Vektorbild. Entsprechend wird eine über einer Bitmap platzierte Linse zu einer Bitmap. Sie können eine Linse verwenden, um Bitmap-Effekte auf Bildbereiche anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So wenden Sie einen Bitmap-Effekt auf einen Bildbereich an.
Nach der Zuweisung einer Linse können Sie sie kopieren und auf ein anderes Objekt anwenden.
Folgende Linsentypen wurden dem Original (ganz links) zugewiesen: (von links nach rechts) Temperaturkarte, Vergrößern und Angepasste Farbkarte
Die folgenden Linsentypen können Objekten zugewiesen werden:
| So weisen Sie Linsen zu |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Effekte |
| 3 . | Wählen Sie im Andockfenster Linse den gewünschten Linsentyp im entsprechenden Listenfeld. |
| 4 . | Legen Sie die Einstellungen fest. |
Linsen können verknüpften Gruppen wie konturierten Objekten, abgeschrägten Objekten, extrudierten Objekten sowie hinterlegten Schatten, Mengentext und Objekten, die mit dem Hilfsmittel Künstlerische Medien erstellt wurden, nicht direkt zugewiesen werden.
| So kopieren Sie Linsen |
| 1 . | Wählen Sie das Objekt aus, auf das Sie die Linse kopieren möchten. |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| 3 . | Klicken Sie auf das Objekt, von dem Sie die Linse kopieren möchten. |
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
