So positionieren Sie die Eigenschaftsleiste
So fügen Sie der Eigenschaftsleiste ein Symbolleistenelement hinzu oder entfernen es
Wenn Sie eine Eigenschaftsleiste verschieben, andocken oder lösen, verwenden Sie den Ziehbereich der Eigenschaftsleiste. Dieser entspricht dem Ziehbereich einer Symbolleiste. Weitere Informationen zum Ziehbereich finden Sie unter Anpassen von Symbolleisten und anderen Befehlsleisten.
Darüber hinaus können Sie die Eigenschaftsleiste anpassen, indem Sie Hilfsmittel hinzufügen oder entfernen. So können Sie nach Ihren Wünschen festlegen, was bei Auswahl der verschiedenen Hilfsmittel in der Eigenschaftsleiste angezeigt werden soll. Wenn z. B. das Hilfsmittel Text aktiv ist, können Sie sich in der Eigenschaftsleiste zusätzliche Textbearbeitungsbefehle anzeigen lassen, beispielsweise zum Ändern der Schriftgröße oder der Groß- und Kleinschreibung. Außerdem können Sie die Eigenschaftsleiste auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Sie können auch die Größe und den Stil der Schaltflächen auf der Eigenschaftsleiste ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste.
| So positionieren Sie die Eigenschaftsleiste |
| So fügen Sie der Eigenschaftsleiste ein Symbolleistenelement hinzu oder entfernen es |
| 1 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Schnelles Anpassen |
| 2 . | Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Symbolleiste zurücksetzen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anpassen.
Sie können die Eigenschaftsleiste auch anpassen, indem Sie auf Extras
Optionen
Anpassung klicken. Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfeldes Optionen auf Befehle, wählen Sie im oberen Listenfeld eine Befehlskategorie und ziehen Sie dann ein Symbolleistenelement aus der Liste auf die Eigenschaftsleiste. Wenn Sie ein Element aus der angepassten Eigenschaftsleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Eigenschaftsleiste heraus.
Sie können auch die Schaltflächen auf der Eigenschaftsleiste ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
