So passen Sie die Position und Anzeige einer Symbolleiste an
So können Sie eine angepasste Symbolleiste hinzufügen, löschen oder umbenennen
So können Sie Elemente auf einer Symbolleiste hinzufügen, entfernen oder positionieren
So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste
So tauschen Sie das Bild einer Symbolleistenschaltfläche aus
Zum Verschieben, Andocken und Lösen von Symbolleisten steht Ihnen der Ziehbereich zur Verfügung.
| So passen Sie die Position und Anzeige einer Symbolleiste an |
Klicken Sie auf Extras
Wenn angedockte Symbolleisten gesperrt sind, können diese nicht verschoben werden. Informationen zum Entsperren von Symbolleisten finden Sie unter So sperren oder entsperren Sie Symbolleisten.
| So können Sie eine angepasste Symbolleiste hinzufügen, löschen oder umbenennen |
Sie können auch Befehle aus der Liste Befehle in das Dialogfeld Optionen ziehen.
| So können Sie Elemente auf einer Symbolleiste hinzufügen, entfernen oder positionieren |
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds Optionen auf Befehle. |
| 3 . | Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus. |
| 4 . | Ziehen Sie das Symbolleistenelement aus der Liste auf eine Symbolleiste im Anwendungsfenster. |
| Wenn Sie ein Element aus einer Symbolleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Symbolleiste. |
| 5 . | Ziehen Sie das Symbolleistenelement in der Symbolleiste des Anwendungsfensters an eine neue Position. |
| Wenn Sie ein Element in eine andere Symbolleiste verschieben möchten, ziehen Sie es von der einen auf die andere Symbolleiste. |
Sie können Symbolleistenelemente in eine andere Symbolleiste kopieren, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten. Wenn das Dialogfeld Optionen nicht geöffnet ist, müssen Sie Alt+Strg gedrückt halten.
| So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds Optionen auf Befehlsleisten. |
| 3 . | Um die Größe der Schaltflächen auf allen Symbolleisten zu ändern, wählen Sie eine Größe aus dem Listenfeld Globale Schaltflächengröße aus. |
| 4 . | Klicken Sie in der Liste auf den Namen der entsprechenden Symbolleiste. |
| 5 . | Wählen Sie im Bereich Schaltflächeneigenschaften aus dem Listenfeld Größe eine Schaltflächengröße aus. |
| 6 . | Wählen Sie im Bereich Schaltflächeneigenschaften aus dem Listenfeld Stil eine der folgenden Optionen aus: |
| • | Standard |
| • | Nur Bild |
| • | Nur Beschriftung |
| • | Beschriftung rechts vom Bild |
| Wenn bei einer gelösten Symbolleiste der Titel nicht eingeblendet werden soll, deaktivieren Sie die Option Titel in verschiebbaren Symbolleisten anzeigen. |
Durch Klicken auf Zurücksetzen können Sie eine vordefinierte Symbolleiste auf ihre Standardwerte zurücksetzen.
Sie können alle Symbolleisten sperren, indem Sie das Kontrollkästchen Symbolleisten fixieren aktivieren.
| So tauschen Sie das Bild einer Symbolleistenschaltfläche aus |
| 4 . | Klicken Sie auf einen Symbolleistenbefehl. |
| 5 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein. |
| 6 . | Klicken Sie im Bereich Symbol auf Durchsuchen und navigieren Sie zum gewünschten Symbol. |
Das Bild, das Sie verwenden möchten, muss über die Dateierweiterung .ico verfügen.
Sie können die Symbole für die Symbolleistenschaltflächen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie auf Standards wiederherstellen klicken.
| So sperren oder entsperren Sie Symbolleisten |
| • | Klicken Sie auf Fenster |
| Der Befehl Symbolleisten sperren ist aktiviert, wenn neben dem Befehl ein Häkchen angezeigt wird. Beim ersten Starten der Anwendung sind die Symbolleisten standardmäßig gesperrt. |
Frei verschiebbare Symbolleisten können nicht gesperrt werden.
Symbolleisten können auch ge- und entsperrt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und auf Symbolleisten sperren klicken.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
