Dateien exportieren
So exportieren Sie eine Datei
So exportieren Sie Dateien nach Microsoft Office oder WordPerfect Office
So speichern Sie Dateien in einem anderen Format
Mit dem Befehl Datei Exportieren können Sie Dateien in verschiedene Bitmap- und Vektordateiformate exportieren, die in anderen Anwendungen verwendet werden können. Beispielsweise kann eine Datei in das Format AI (Adobe Illustrator) oder JPG exportiert werden. Sie können eine Datei auch exportieren und dabei für die Verwendung mit Geschäftsanwendungen wie z. B. Microsoft Office oder Corel WordPerfect Office optimieren.
Wenn Sie eine Datei exportieren, wird die Ausgangsdatei im Zeichenfenster in ihrem vorhandenen Format offen gelassen.
Mit dem Befehl Datei Speichern unter können Sie Dateien in verschiedenen Vektorformaten speichern. Nach dem Speichern einer Datei in einem anderen Format wird die Datei unmittelbar im Zeichenfenster angezeigt. Es wird empfohlen, die Datei zunächst als CorelDRAW (CDR)-Datei zu speichern, da einige Dateiformate nicht alle Funktionen unterstützen, die in einer CorelDRAW-Datei vorhanden sind.
So exportieren Sie eine Datei Nach oben
Wählen Sie aus dem Listenfeld Komprimierungstyp einen Komprimierungstyp aus.
Geben Sie in das Feld Notizen alle gewünschten Anmerkungen ein.
Im Dialogfeld Exportieren stehen für einige Dateiformate nicht alle Optionen oder Komprimierungstypen zur Verfügung.
Die Objekte auf einer ausgeblendeten Ebene werden in der exportierten Datei angezeigt, es sei denn, die Druck- und Exportfunktion wurde für die ausgeblendete Ebene deaktiviert.
Weitere Informationen zu den Optionen beim Exportieren in ein Bitmap-Format finden Sie unter So wandeln Sie Vektorgrafiken beim Exportieren in Bitmaps um.
Wenn Sie eine abgelaufene Testversion verwenden, können keine Dateien mehr exportiert werden.
Sie können festlegen, welche Ebenen in der exportierten Datei angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen.
So exportieren Sie Dateien nach Microsoft Office oder WordPerfect Office Nach oben
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Vergrößern oder Verkleinern in das Vorschaufenster.
Ziehen Sie das Bild im Vorschaufenster mit dem Hilfsmittel Schwenken , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.
Die Optimierungsoptionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie die Einstellungen Microsoft Office und Kompatibilität ausgewählt haben.
Ebenen in einer Zeichnung werden beim Exportieren in Microsoft Office oder Corel WordPerfect Office abgeflacht.
So speichern Sie Dateien in einem anderen Format Nach oben
Geben Sie in das Feld Kommentare hinzufügen alle gewünschten Anmerkungen ein.
Geben Sie in das Feld Tag hinzufügen alle gewünschten Stichwörter ein.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
