Skalierbare Vektorgrafiken (SVG)
So importieren Sie SVG-Dateien
So exportieren Sie SVG-Dateien
So wählen Sie Farben in der SVG-Farbpalette aus
So weisen Sie SVG-Objekten Referenzinformationen zu
Technische Hinweise zu Skalierbaren Vektorgrafiken (SVG)
Skalierbare Vektorgrafiken (Scalable Vector Graphics; Dateinamenerweiterung SVG) sind ein offener Standard für Grafikdateien, mit dem Vektorgrafiken im Web eingesetzt werden können, wodurch dem Webdesigner umfassende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieses Dateiformat wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) geschaffen..
SVG-Dateien werden in XML (Extensible Markup Language) beschrieben. Vektorgrafiken bieten größere Detailgenauigkeit und können schneller heruntergeladen werden als Bitmaps. Bei komprimierten SVG-Dateien lautet die Dateinamenerweiterung SVGZ.
Um SVG-Dateien anzuzeigen, benötigen Sie ein SVG-Viewer-Plugin.
Unicode-Unterstützung
SVG-Dateien unterstützen die Unicode-Kodierung für Text. Beim Exportieren einer SVG-Datei können Sie ein Unicode-Kodierverfahren wählen.
Einbetten und verknüpfen
Sie können Informationen in eine SVG-Datei einbetten oder zusätzliche Dateien erstellen, um einige dieser Informationen zu speichern. So können Sie beispielsweise ein Style Sheet in eine SVG-Datei einbetten oder ein externes Cascading Style Sheet erstellen und dieses mit der SVG-Datei verknüpfen. JavaScript, wie z. B. der mit Rollovern verbundene JavaScript-Code, wird standardmäßig in die exportierte Datei eingebettet. Sie können den Code jedoch auch in einer separaten Datei speichern, die mit der SVG-Datei verknüpft ist. Sie können auch Bitmaps einbetten oder als extern verknüpfte Dateien speichern.
Text exportieren
Text kann als Text oder als Kurven exportiert werden. Wird Text als Text exportiert, können Sie alle Schriftarten in der SVC-Datei einbetten, damit Sie über vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten verfügen. Sie können aber auch nur die verwendeten sowie die gängigsten englischen und lateinischen Schriftarten einbetten.
Voreingestellte Exportoptionen verwenden
Zur Vereinfachung Ihrer Arbeit können Sie voreingestellte Exportoptionen verwenden und angepasste Exportoptionen zur späteren Wiederverwendung erstellen.
SVG-Farben verwenden
SVG-Farben entsprechen Farbstichwörtern. Anhand der SVG-Farbpalette in der Anwendung können Sie sicherstellen, dass die Farben in der exportierten SVG-Datei durch Farbstichwörter definiert werden. Damit die gewählten SVG-Farbnamen in der exportierten SVG-Datei auf jeden Fall erhalten bleiben, empfiehlt es sich, die Farbkorrektur zu deaktivieren. Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter Informationen zur Farbverwaltung.
Referenzinformationen zu SVG-Objekten hinzufügen
Referenzinformationen können in einem exportierten SVG-Objekt (Scalable Vector Graphics) hinzugefügt und beibehalten werden. Dabei können die Informationen dem Objekt so hinzugefügt werden, dass sie in den XML-Tags der Datei angezeigt werden. Die Tags basieren auf den Bezeichnungen der Datenfelder und deren Formaten (allgemeiner Text, Datum und Uhrzeit, Linien- und Winkelbemaßungen, Zahlen). So können Sie beispielsweise den einzelnen Objekten in einer Zeichnung Namen und Kommentare zuweisen. Die Namen und Kommentare für die einzelnen Objekte werden dann in die Tags der exportierten SVG-Datei übernommen. Weitere Informationen, wie Sie Objekten Informationen zuweisen, finden Sie unter Objektdaten zuweisen und kopieren.
So importieren Sie SVG-Dateien Nach oben
Weitere Informationen zum Importieren von SVG-Dateien finden Sie unter SVG-Dateien importieren.
Weitere Informationen zum Platzieren der importierten Dateien finden Sie unter So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung.
So exportieren Sie SVG-Dateien Nach oben
Wählen Sie die Option Schrift in Datei einbetten, wenn für die korrekte Bildschirmdarstellung Schriften benötigt werden, die nicht auf jedem Rechner installiert sind.
Die exportierte Datei wird umso größer, je mehr Schriften Sie einbetten und je höher Sie den Wert für die Farbverlaufsstreifen setzen.
Objekte mit Maschenfüllungen oder hinterlegten Schatten werden als Bitmaps exportiert.
Wenn kein Einzelelement in der Zeichnung ausgewählt wurde, wird der Inhalt der gesamten Seite exportiert.
So wählen Sie Farben in der SVG-Farbpalette aus Nach oben
So weisen Sie SVG-Objekten Referenzinformationen zu Nach oben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen . Wählen Sie den Namen des Datenfelds aus und geben Sie einen neuen Namen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld erstellen und geben Sie den Namen des neuen Feldes ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld-Editor öffnen. Klicken Sie auf einen Feldnamen und anschließend auf die Schaltfläche Ändern. Wählen Sie eine Option für den Formattyp.
Felder, die keine Werte enthalten, werden beim Export in das SVG-Format nicht berücksichtigt.
Technische Hinweise zu Skalierbaren Vektorgrafiken (SVG) Nach oben
SVG-Dateien exportieren
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
