Pour ajouter une ombre portée ou une ombre intérieure
Pour modifier une ombre portée ou une ombre intérieure
Pour copier ou cloner une ombre portée ou une ombre intérieure
Pour séparer une ombre portée ou une ombre intérieure d’un objet
Vous pouvez ajouter des ombres portées et des ombres intérieures à la plupart des objets ou groupes d’objets, notamment au texte et aux images bitmap.
Vous pouvez ajouter des ombres portées et des ombres intérieures de manière interactive ou à l’aide de présélections. Une fois que vous avez ajouté une ombre, vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez ajuster des attributs tels que la couleur, l’opacité, le décalage et l’adoucissement. Vous pouvez modifier les ombres de manière interactive à l’aide de la commande vectorielle ou en utilisant les commandes de la barre de propriétés.
Ombre portée appliquée à un objet. L’effet d’adoucissement atténue les bords d’une ombre portée à droite.
Ombre intérieure appliquée à un objet
Après avoir créé une ombre, vous pouvez la copier ou la cloner sur un objet sélectionné. Lorsque vous copiez une ombre, l’original et la copie sont dissociés et peuvent être modifiés indépendamment l’un de l’autre. Avec le clonage, les attributs d’ombre de l’objet de base s’appliquent automatiquement à son clone.
La séparation de l’ombre et de l’objet vous permet de mieux contrôler l’ombre elle-même. Ainsi, vous pouvez modifier l’ombre comme vous le feriez pour une transparence. Pour plus d’informations sur la modification d’une transparence, reportez-vous à la section Transparence des objets. De plus, vous pouvez séparer une ombre de son objet afin de pouvoir appliquer à la fois une ombre intérieure et une ombre portée à un objet.
Comme pour les transparences, il est possible d’appliquer un mode de fusion à une ombre afin de contrôler la manière dont la couleur d’une ombre se mélange à la couleur de l’objet situé en dessous. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Modes de fusion.
Enfin, il est possible de supprimer les ombres portées et les ombres intérieures.
Les ombres portées et les reliefs créés dans CorelDRAW sont particulièrement adaptés aux impressions, mais ne conviennent pas aux périphériques tels que les massicots pour vinyle et les tables traçantes. De tels projets nécessitent des ombres pouvant être découpées. Pour ajouter une ombre pouvant être découpée à un objet, vous devez utiliser une ombre de bloc. Pour plus d’informations sur les ombres de bloc, reportez-vous à la section Ajouter des ombres de bloc.
Vous pouvez également utiliser des reliefs pour créer des ombres.
| Pour ajouter une ombre portée ou une ombre intérieure |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ombre |
| 2 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’outil Ombre portée
Une ombre portée plate (à gauche) et une ombre portée en perspective (à droite) |
Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’outil Ombre intérieure
Il n’est pas possible d’ajouter des ombres à des groupes liés, tels que les objets dégradés, projetés, biseautés et en relief, ou les objets créés à l’aide de l’outil Support artistique , ni à d’autres ombres.
Pour ajouter une ombre, vous pouvez également choisir une présélection à partir de la zone Liste de présélections dans la barre de propriétés.
| Pour modifier une ombre portée ou une ombre intérieure |
| 2 . | Cliquez sur un objet comportant une ombre. |
| 3 . | Utilisez l’une des commandes suivantes dans la barre de propriétés pour définir les attributs d’ombre : |
| • | Couleur de l’ombre : pour choisir la couleur de l’ombre |
| • | Mode fusion : pour contrôler la manière dont la couleur d’une ombre portée se mélange à la couleur de l’objet sous-jacent. Le mode de fusion par défaut Multiplier produit des ombres d’aspect naturel. |
| • | Opacité de l’ombre : pour régler la transparence de l’ombre |
| • | Adoucissement de l’ombre : pour accentuer ou adoucir les bords de l’ombre |
| • | Sens de l’adoucissement : pour adoucir les bords de l’ombre vers l’intérieur ou l’extérieur de l’ombre ou dans les deux sens. Les ombres semblent plus réalistes lorsqu’elles utilisent l’adoucissement du flou gaussien, qui est l’option par défaut. |
| • | Bord d’adoucissement : pour choisir un type d’adoucissement. Cette commande n’est pas disponible pour l’adoucissement du flou gaussien. |
| • | Largeur de l’ombre intérieure : pour définir la largeur d’une ombre intérieure qui n’est pas décalée. |
| • | Décalage de l’ombre : pour modifier la distance entre l’ombre et le bord de l’objet. Avec les ombres portées, la modification du décalage permet d’afficher l’objet plus près ou plus loin de l’arrière-plan. |
Ombres portées en perspective avec des valeurs d’angle, d’étirement et de fondu différentes |
Cliquez sur le bouton Ajouter une présélection
Les préréglages des ombres sont enregistrés dans votre dossier Documents\Corel\Contenu Corel\CorelDRAW\Présélections\Ombre.
Choisissez une présélection personnalisée dans la zone Liste de présélections, puis cliquez sur le bouton Supprimer la présélection
| Pour copier ou cloner une ombre portée ou une ombre intérieure |
| 1 . | Sélectionnez l’objet sur lequel vous souhaitez copier ou cloner une ombre. |
Cliquez sur Objet
Cliquez sur Objet
Cliquez sur Objet
Cliquez sur Objet
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs pour copier une ombre portée ou une ombre intérieure. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
Pour copier une ombre d’un objet vers un autre, vous pouvez également utiliser le bouton Copier les propriétés de l’ombre de la barre de propriétés.
| Pour séparer une ombre portée ou une ombre intérieure d’un objet |
| 1 . | À l’aide de l’outil Sélecteur |
| 2 . | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Cliquez sur Objet |
| 3 . | Cliquez sur un espace vide de la fenêtre de dessin pour désélectionner l’objet et l’ombre, puis faites glisser l’ombre. |
Séparer une ombre intérieure d’un objet
| Pour supprimer une ombre portée ou une ombre intérieure |
| 1 . | Sélectionnez l’ombre d’un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Objet |
Pour supprimer une ombre d’un objet, vous pouvez également la sélectionner et cliquer sur le bouton Supprimer l’ombre de la barre de propriétés.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
