Pour créer un encadré à partir d’un objet
Pour reconvertir un encadré de texte en objet
Pour séparer un encadré de texte d’un objet
Pour ajouter du texte courant dans un document, vous devez utiliser des encadrés de texte. Le texte courant, également appelé « bloc de texte », est généralement réservé aux corps de texte plus grands qui nécessitent un formatage plus élaboré. Ainsi, vous pouvez utiliser du texte courant lorsque vous créez des brochures, des bulletins d’informations, des catalogues ou d’autres documents riches en texte.
Vous pouvez insérer un encadré de texte directement dans la fenêtre de dessin. Vous pouvez également placer du texte à l’intérieur d’un objet graphique, ce qui vous permet d’augmenter le nombre de formes que vous pouvez utiliser comme encadrés de texte. Vous pouvez créer un encadré de texte à partir d’un objet fermé, puis saisir du texte à l’intérieur de cet encadré. Vous pouvez à tout moment séparer l’encadré de l’objet, afin de pouvoir les modifier séparément. Vous pouvez aussi reconvertir un encadré de texte en objet.
Par défaut, un encadré de texte a une taille fixe, quelle que soit la quantité de texte que vous ajoutez. Vous pouvez augmenter ou réduire la taille de l’encadré, afin que le texte soit ajusté à ce dernier. Si vous ajoutez plus de texte que ce qu’un encadré ne peut contenir, le texte dépasse la limite inférieure droite de l’encadré, mais reste masqué. La couleur de l’encadré devient rouge pour vous alerter de la présence d’un texte supplémentaire. Il est possible de corriger manuellement le débordement : il suffit d’augmenter la taille de l’encadré, d’ajuster la taille du texte et la largeur de la colonne ou de lier l’encadré à un autre encadré de texte. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Combiner et lier des encadrés de paragraphes de texte.
L’encadré de texte devient rouge pour indiquer la présence de texte supplémentaire.
Vous pouvez également choisir d’ajuster automatiquement la taille en points du texte afin qu’il entre parfaitement dans l’encadré. Si le texte déborde, CorelDRAW réduit automatiquement la taille en points ; si vous saisissez un petit texte, l’application l’étend pour remplir l’encadré.
Vous pouvez également modifier le formatage des encadrés de texte courant sélectionnés et de tous les encadrés auxquels ils sont liés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour définir les préférences de formatage pour les encadrés de texte. Vous pouvez également aligner du texte à l’intérieur d’un encadré de texte par le biais de la grille de ligne de base. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Alignement de texte à l’aide de la grille de ligne de base.
De plus, vous pouvez affecter des hyperliens au texte courant. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour affecter un hyperlien à des objets et à du texte. Vous pouvez également modifier l’orientation du texte asiatique. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour sélectionner l’orientation du texte asiatique.
| Pour ajouter du texte courant |
| 1 . | Cliquez sur l’outil Texte |
| 2 . | Faites glisser la souris dans la fenêtre de dessin afin de dimensionner l’encadré de texte courant. |
| 3 . | Saisissez le texte dans l’encadré de texte. |
Cliquez sur Fenêtre
Ouvrez le sélecteur Couleur d’arrière-plan dans la zone Encadré du menu fixe Propriétés et cliquez sur une couleur.
Un encadré de texte rouge indique que le texte déborde. Pour corriger manuellement le débordement, augmentez la taille de l’encadré, ajustez la taille du texte ou liez cet encadré à un autre encadré de texte. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Combiner et lier des encadrés de paragraphes de texte. Pour corriger automatiquement le débordement, cliquez sur Texte
Encadré de texte courant
Ajuster le texte à l’encadré.
Vous pouvez utiliser l’outil Sélecteur pour ajuster la taille d’un encadré de texte courant. Cliquez sur l’encadré de texte et tirez sur les poignées de sélection.
| Pour créer un encadré à partir d’un objet |
| 1 . | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Sélectionnez l’outil Sélecteur |
| • | Tracez une forme fermée à l’aide d’un outil de dessin. |
| 2 . | Sélectionnez l’objet, puis cliquez sur Texte |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet, puis cliquez sur Type d’encadré
Cliquez sur Fenêtre
| Pour reconvertir un encadré de texte en objet |
| • | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’encadré de texte, sélectionnez Type d’encadré, puis cliquez sur Supprimer le cadre. |
Le contenu du contenant est supprimé lorsque ce dernier redevient un objet ordinaire.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Supprimer le cadre de la barre d’outils Mise en page. Pour ouvrir la barre d’outils Disposition, cliquez sur Fenêtre
Barres d’outils
Disposition.
| Pour séparer un encadré de texte d’un objet |
| 1 . | Cliquez sur l’outil Sélecteur |
| 2 . | Sélectionnez l’objet contenant l’encadré de texte. |
| 3 . | Cliquez sur Objet |
| Vous pouvez désormais déplacer ou modifier séparément l’encadré de texte et l’objet. |
| Pour insérer un texte de paramètre fictif |
| 1 . | Sélectionnez un encadré de texte vide. |
| 2 . | Cliquez sur Texte |
Pour personnaliser le texte de paramètre fictif, créez du texte dans un logiciel de traitement de texte ou une application texte, puis enregistrez le document au format placeholder.rtf. Stockez ensuite le fichier dans le dossier Utilisateurs suivant : Documents\Corel\Contenu Corel. La prochaine fois que vous lancerez l’application, le texte de paramètre fictif personnalisé sera inséré dans l’encadré de texte. Cependant, si vous enregistrez le fichier sous un nom de fichier incorrect ou dans le mauvais dossier, le texte de paramètre fictif par défaut (Lorem ipsum) est inséré dans l’encadré de texte.
Pour insérer un texte de paramètre fictif dans plusieurs encadrés, cliquez sur l’outil Sélecteur , sélectionnez les encadrés de texte tout en maintenant la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur Texte
Insérer un texte de paramètre fictif.
Vous pouvez également sélectionner un encadré de texte vide, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Insérer un texte de paramètre fictif.
Vous pouvez annuler cette insertion en cliquant sur Modifier
Annuler l’insertion du texte de paramètre fictif.
| Pour ajuster le texte de façon à remplir l’encadré |
| 1 . | Sélectionner un encadré de texte. |
Si vous choisissez d’ajuster un texte à un encadré lié à d’autres encadrés, l’application ajuste la taille du texte dans l’ensemble des encadrés de texte liés. Pour plus d’informations sur la liaison d’encadrés de texte, reportez-vous à la section Combiner et lier des encadrés de paragraphes de texte.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
