Personalizzare le barre degli strumenti e altre barre dei comandi
Per personalizzare la posizione e la visualizzazione della barra degli strumenti
Per aggiungere, eliminare o rinominare una barra degli strumenti personalizzata
Per aggiungere, rimuovere e posizionare un elemento su una barra degli strumenti
Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti
Per sostituire un’immagine dei pulsanti della barra degli strumenti
Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti
È possibile regolare la posizione e la visualizzazione delle barre degli strumenti. Per esempio, è possibile spostare o ridimensionare una barra degli strumenti, ed è possibile scegliere di nascondere o visualizzare una barra degli strumenti. I termini barre degli strumenti e barre dei comandi vengono utilizzati in modo intercambiabile nell'interfaccia utente e all’interno della documentazione dell'applicazione.
Le barre degli strumenti possono essere agganciate o mobili. Agganciare una barra degli strumenti significa fissarla al bordo della finestra dell'applicazione. Sganciare una barra degli strumenti significa allontanarla dal bordo della finestra dell'applicazione, in modo da renderla mobile e da facilitarne lo spostamento. È possibile creare, eliminare e rinominare barre degli strumenti personalizzate. È possibile personalizzare le barre degli strumenti aggiungendo, spostando e disponendo gli elementi che le compongono. È possibile modificare l'aspetto della barra degli strumenti ridimensionando i pulsanti e visualizzando le immagini, le didascalie o entrambe. È inoltre possibile sostituire le immagini dei pulsanti della barra degli strumenti.
Per spostare, agganciare e sganciare le barre degli strumenti, utilizzare l'area protetta della barra degli strumenti.
Se non si desidera spostare le barre degli strumenti agganciate, è possibile bloccarle. Le barre degli strumenti bloccate non presentano una linea tratteggiata lungo il bordo sinistro.
Una barra degli strumenti bloccata
Le procedure del presente argomento si applicano alle barre degli strumenti e ad altre barre dei comandi, quali la barra dei menu, la barra delle proprietà, la barra di stato, la casella degli strumenti e la barra dei menu di scelta rapida.
Per personalizzare la posizione e la visualizzazione della barra degli strumenti Torna all'inizio
Fare clic su Strumenti Opzioni Personalizzazione. Fare clic su Barre dei comandi e disattivare o attivare la casella di controllo accanto al nome della barra degli strumenti.
Fare clic su Strumenti Opzioni Personalizzazione. Fare clic su Barre dei comandi, quindi su una barra degli strumenti e infine su Ripristina.
Le barre degli strumenti agganciate non possono essere spostate quando sono bloccate. Per informazioni sullo sblocco delle barre degli strumenti, consultare Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti.
Per aggiungere, eliminare o rinominare una barra degli strumenti personalizzata Torna all'inizio
Fare clic su Strumenti Opzioni Personalizzazione. Fare clic su Barre dei comandi, quindi su Nuovo e immettere un nome nell'elenco Barre dei comandi. Chiudere la finestra di dialogo. Tenendo premuto i tasti Alt + Ctrl, trascinare uno strumento o pulsante nella finestra dell'applicazione fino alla nuova barra degli strumenti.
È anche possibile trascinare comandi dall'elenco Comandi nella finestra di dialogo Opzioni.
Fare clic su Strumenti Opzioni Personalizzazione. Fare clic su Barre dei comandi, quindi su una barra degli strumenti e infine su Elimina.
Fare clic su Strumenti Opzioni Personalizzazione. Fare clic su Barre dei comandi, quindi fare clic sul nome personalizzato della barra degli strumenti per selezionarla e fare clic ancora una volta per accedere alla modalità di modifica. Digitare un nuovo nome.
Per aggiungere, rimuovere e posizionare un elemento su una barra degli strumenti Torna all'inizio
Per copiare un elemento da una barra degli strumenti a un'altra, tenere premuto CTRL mentre si fa clic sull'icona dell'elemento della barra degli strumenti. Se la finestra di dialogo Opzioni non è aperta, tenere premuto ALT+CTRL.
Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti Torna all'inizio
È possibile riportare una barra degli strumenti incorporata alle sue impostazioni predefinite facendo clic su Ripristina.
È possibile bloccare tutte le barre degli strumenti attivando la casella di controllo Blocca barre degli strumenti.
Per sostituire un’immagine dei pulsanti della barra degli strumenti Torna all'inizio
L'immagine che si desidera utilizzare deve avere un'estensione .ico.
Per ripristinare le impostazioni predefinite delle immagini dei pulsanti della barra degli strumenti, fare clic su Ripristina preimpostazioni.
Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti Torna all'inizio
Le barre degli strumenti mobili non possono essere bloccate.
È possibile bloccare o sbloccare le barre degli strumenti anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti e facendo clic su Blocca barre degli strumenti.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
